x31怪问题 USB有一个能用有一个 不能用
成功断
2008-11-11 14:22
左面的一插就黑屏或不认,后面那个插没问题 。 接口换过了 还是一样 测供电5V正常。 信号线阻值640多 也正常 难道是桥的问题 ?? 谁遇见过一个U口能用一个U口不能用的问题 ???
胡永斌
2008-11-11 14:54
请查一下USB 供电的IC 是否正常它会有一个引脚送给南桥报警。
用万用表量四个脚的阻抗是多少?
成功断
2008-11-11 16:44
阻值是 VCC 1000多 信号640 GND 0 供电IC正常 还有用鼠标都没问题 就是有一个USB口不认U盘或移动硬盘
