标题: 求助七彩虹MCP AIO-M主板进系统掉电 [打印本页]
作者: nobody    时间: 2014-6-25 17:50
故障如题   window  滚动条  滚动了几圈 准备进系统了  就掉电了   电源更换过 CPU 换过  拔掉硬盘 启动U盘PE 故障依旧  目测主板无鼓包电容  没有了思路请大家指点一二
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-25 18:53
你CPU管理芯片换了, 换是一样的话,你就准备好干桥吧
作者: 12d12    时间: 2014-6-25 18:58
bga一下桥吧
作者: 无锡讯维    时间: 2014-6-25 19:23
路过看看!路过看看!路过看看!
作者: nobody    时间: 2014-6-26 16:07
CPU 管理没有换  我换个试试   和BIOS有没有关系啊
作者: nobody    时间: 2014-6-26 16:08
12d12 发表于 2014-6-25 18:58
bga一下桥吧
以前遇到过吗   是做桥好的吗
做桥有风险不敢轻易做
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-26 16:37
BIOS关系不大,不行的话,你就准备好干桥吧
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-26 16:46
这是双桥还是单桥的啊?什么芯片组啊。
作者: nobody    时间: 2014-6-26 17:33
zhaobinjim 发表于 2014-6-26 16:46
这是双桥还是单桥的啊?什么芯片组啊。
单桥  61的芯片组吧
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-26 17:52
加焊下桥试下。。
作者: wanghuixing    时间: 2014-7-26 14:35
我这个板子跟楼主差不多,但是启动几次就正常进系统了。也不知道啥情况
作者: yx2007    时间: 2014-7-26 16:11
电容有没有鼓包,这个现象好象CPU供电不足的表现。
作者: lijiaming0905    时间: 2014-7-27 10:33
我的也是这样    我准备干桥
