标题: 戴尔N4010 掉电 [打印本页]
作者: 呆...猪少    时间: 2014-6-25 15:57
标题: 戴尔N4010 掉电
接到一天N4010刚拿来开机电流跑到0.03掉电 有时候跑到0.65掉电,拆机量电压 开机瞬间都起来了,实在没办法就放了下电 靠 能开机了亮了,就给客户了。用了两天又是一样情测两天又况,猜测是BIOS坏了,刷BIOS,靠又好了,测了两天好的,准备打电话给客户,又出现同样问题。在拆开量着量着又能开机了  那位大神遇到过给小弟说说什么情况
作者: chwinip    时间: 2014-6-25 16:05
这个机子,要注意,CMOS电池要有电,然后,最好是修好了,整机装起来试,要不会掉电
碰到几次就知道这机子了
作者: yujunyi0729    时间: 2014-6-25 16:23
路过学习
作者: 11533557z    时间: 2014-6-25 17:29
加焊南桥 之前遇过
作者: 呆...猪少    时间: 2014-6-26 12:54
碰到几次就知道这机子 ...
没看明白                             CMOS电池有点的
作者: 呆...猪少    时间: 2014-6-26 12:56
11533557z 发表于 2014-6-25 17:29
加焊南桥 之前遇过
也有人说是北桥问题
作者: windlovetao    时间: 2014-6-26 12:57
这样的软故障是最不好搞的,修的头大
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-6-26 13:04
加焊下北桥看看
作者: chwinip    时间: 2014-6-26 14:14
这个机子没修之前,问题很明显一般都要做桥,做完了后,开机会掉电,正常的,你把机子装起来会发现是好的
作者: 呆...猪少    时间: 2014-6-27 18:49
是好的了  过两天又是同样问题
作者: 1449177335    时间: 2014-6-30 13:50
换板把,修个U165的 过几天过几天来一次。
作者: 1449177335    时间: 2014-6-30 13:51
加焊桥不行就没思路了
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-30 13:53
裸板测,等不亮的时候看看是哪个电压没出来
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-6-30 14:03
有东西不良了,可以能桥没关系
作者: 永强电子    时间: 2014-6-30 14:06
温控吧?查一下温控出来的人信号看看
作者: 独行侠朱    时间: 2014-6-30 14:09
我也建议加焊下南桥试试,可能虚焊了,
作者: fqshif    时间: 2014-6-30 14:16
全新DELL N4010要的话SL
作者: 呆...猪少    时间: 2014-7-2 19:00
fqshif 发表于 2014-6-30 14:16
全新DELL N4010要的话SL
bu 要啦
作者: 呆...猪少    时间: 2014-7-2 19:01
独行侠朱 发表于 2014-6-30 14:09
我也建议加焊下南桥试试,可能虚焊了,
没用  最后换板了
作者: 统领三界    时间: 2014-7-2 21:10
这说明机子很不稳定啊
作者: chwinip    时间: 2014-7-3 14:20
呆...猪少 发表于 2014-6-27 18:49
是好的了  过两天又是同样问题
这个垃圾机子就这样,不过一般你拔下来了,管个把月还是可以的
作者: dcujack    时间: 2014-7-3 14:23
PE下能关机吗
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-3 14:47
CMOS电池要有电,再看下CMOS电路,
作者: chang1995814    时间: 2014-7-3 17:20
有可能那个地方虚焊了,当你量到那的时候,电压就会过来,直接在BGA上给主板加热一下
作者: DOOSAN    时间: 2014-8-2 14:57
是桥的问题么  我修的现在也是这个问题  好像有通病啊
作者: wang7500    时间: 2014-8-2 17:06
CMOS电池有漏电现象吗
作者: 凌宇维修    时间: 2014-8-2 17:15
显卡也可以考虑一下
作者: 呆...猪少    时间: 2014-8-8 18:53
windlovetao 发表于 2014-6-26 12:57
这样的软故障是最不好搞的,修的头大
是的呀
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-8-8 20:30
好的时候能正常使用,说明所有东西都是好的,但有时候开不起,而且还要刺激它的一个东东才开的起,明显不稳定。多为虚焊问题,要刺激一下的那个东东需要伟哥了。复位RTC是在刺激一个东东的模块,不用明讲吧
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-8-8 20:32
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-8-8 20:30
好的时候能正常使用,说明所有东西都是好的,但有时候开不起,而且还要刺激它的一个东东才开的起,明显不稳 ...
焊或者换吧
作者: 呆...猪少    时间: 2014-8-19 17:54
碰到几次就知道这机子 ...
O                                       Z
作者: 启蒙扬天    时间: 2014-8-19 18:00
路过  看看结果
