标题: DELL PP41L [打印本页]
作者: ZDJ861124    时间: 2014-6-25 15:55
标题: DELL PP41L
故障现象:加电电流跑0.65——0.68 ,拔掉内存现象一样,测量各处电压正常,版号08224-1。上示波器测量内存数据总线无跳变,怀疑Bois没工作果断在迅维网下啦个BIOS,刷机上电亮机,装好试机。
作者: 无锡讯维    时间: 2014-6-25 16:20
路过看看!!!!!!!!!!!!!
作者: 37373358    时间: 2014-6-25 23:29
开机 显示   机器型号,,这样会好记一点,。。,下次修起来就可以秒杀了
