标题: 在迅维网上买的高压板怎么把四路输出改成2路 [打印本页]
作者: 黑色寂寞    时间: 2014-6-25 15:33
新人求救。。。我手有个显示器是2灯光的,这个高压板需要屏蔽掉2个灯光。
大神告诉我切断一下
背面
我把显示器上的2个灯管插上去屏幕显示一下就黑了,我又外置了2个灯光。屏幕就不黑了。现在我需要问一下,怎么才能屏蔽这个高压板上的其他2个灯管插头。
作者: chwinip    时间: 2014-6-25 15:56
连接就好了,那个插头
作者: 873808892    时间: 2014-6-25 16:19
1,可以直接连上,但是容易坏。2,最好找大功率的水泥电阻当灯管接上去。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-25 16:27
我这里有和你这类似的板子 源来是四灯的  被别人改成两灯的了 就看见别人拿掉一个高压包 可能其他还有改动吧
作者: 826399453    时间: 2014-6-25 16:36
黑色寂寞 发表于 2014-6-25 15:33
我把显示器上的2个灯管插上去屏幕显示一下就黑了,我又外置了2个灯光。屏幕就不黑了。现在我需要问一下,怎 ...
看一下高压板主芯片是什么,可以去保护的!或者在不用的口上接耐压2000V的涤纶电容!
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-6-25 16:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-6-25 16:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: HL201314    时间: 2014-6-25 23:38
很简单,在电源板上接一个双灯的高压条代替原来的高压板就可以 了.
作者: chwinip    时间: 2014-6-26 14:14
磊独霸天下 发表于 2014-6-25 16:43
你这说的不详细,链接好了,连那里啊
就是插灯管的插口
作者: benson1206    时间: 2014-6-27 16:54
參考看看
bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid
=51868&highlight=4%E7%87%88
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-6-28 11:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 14:10
是把插灯管的那个插口直接短接吗?
作者: 89.埘绱    时间: 2014-6-28 16:17
有专门的两路的,为什么非得用4路呢
作者: T62A    时间: 2014-7-11 16:32
两边的灯管电源接口各自短路一个 另外去保护就可以了就这么简单别把问题想怎么复杂
作者: 会员479332    时间: 2014-7-12 13:37
         怎么样去保护
作者: 小蓝柒    时间: 2014-7-12 16:18
这样成本又上去了呀...
作者: 12d12    时间: 2014-7-14 21:19
我一般都是去除芯片的保护脚
作者: lixiang1994    时间: 2014-7-17 18:00
直接去保护 省事
作者: 群星电子    时间: 2014-7-18 10:57
你认真点看下电路,这本来就是二灯的,只是左右二边是用了并联的方法才变成四灯的。所以,你随便拆一个电容不就完事吗?
作者: 鑫和科技    时间: 2014-7-19 09:56
直接去保护
作者: 考妮蟆    时间: 2014-7-19 14:43
姐不了解,太坑姐了,姐给你捧场。
作者: 武林推手    时间: 2014-7-22 14:58
双灯改单灯一般有如下几种方法:
1:从电路上说.如果是四灯双路反馈的.只要每两个各接一个就可以了!不需改动!只是不能都接在一侧两个上.
2.把每两个接口的其中一个接口短接(是交流的  不会烧东西的).
3.短接芯片的过流保护脚.比如高压板上芯片用BA9741的.可以把芯片的15脚对地短接就可以了(前提是电路上测不出有坏件了)
4:接个双灯的高压板并接好三根线也可.有点破费的感觉.是方法都是可以用的.
供参考
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-7-25 13:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zaaqqq123456    时间: 2014-7-30 14:16
直接 去掉   保护  就 可以了
作者: 休息的风    时间: 2014-7-31 09:57
去保护就行了。。
假如要自己改。我觉得涉及的就比较多,去高压包。或者换高压包,芯片也要换。线路要改。没这功底- -
也没去探讨,是我的话直接一块通用双灯就搞定。何必这么麻烦。通用双灯也就改下5V  ,地,信号控制,多么舒服,。简单,
作者: 3649166    时间: 2014-7-31 17:55
我累个去的  直接买个双灯的不就行了 没弄过 4灯改双灯
作者: zhouxing09    时间: 2014-8-1 07:53
武林推手 发表于 2014-7-22 14:58
双灯改单灯一般有如下几种方法:
1:从电路上说.如果是四灯双路反馈的.只要每两个各接一个就可以了!不需改动 ...
赞一个~
作者: 艺丰在线    时间: 2014-8-3 22:48
最好是改成双灯的高压条
那样安全些
作者: 艺丰在线    时间: 2014-8-3 22:49
去保护有可能使问题变严重
作者: 周逸君    时间: 2014-8-3 23:04
看是什么芯片,然后去保护
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2014-8-9 12:20
[img][/img]直接这样就好了  file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1250829553/QQ/WinTemp/GE/0DA44710-ACC2-4E51-B340-4B3269BBC666.jpg
有必要搞的那么复杂吗
作者: 无尽的路    时间: 2014-8-9 15:39
我买的高压板,只要留有口没插,立刻就冒烟了,高压板给烧了。
空载也不行。
搞得我现在不敢乱试了。
作者: 灌南世纪蒋    时间: 2014-8-10 23:13
少插两根灯不就完事了?
