标题: 三星RV515键盘按键错位的解决方法 [打印本页]
作者: 蓝烟火33    时间: 2014-6-25 15:12
今天客户三星RV515的笔记本屏幕碎了,换上LP的15.6LED后发现键盘不好用。进系统选择菜单时按任意键死机,干脆关机直接开机进BIOS结果按F2没反应,想会不会键盘坏了,隔了3天键盘到了,换上去还是一样的现象,这下急了,进系统外接键盘测机外接的正常使用,就想升级BIOS看看,把BIOS升级了键盘还是按键错位,没辙了,拆机看主板键盘的接口是IO芯片直接出来,中间没任何排阻和电容,赶紧换上IO芯片开机,结果另人懊恼,现象还是一样,最后冷静想了一下是换完屏之后发现键盘不行,干脆把原屏装回去,外接显示器,奇怪居然好了,最后想了一下把原屏的程序拷贝出来,刷到我要换的新屏上,装机开机进系统测试按键OK,全部对位了,到此这机子维修就结束了,希望大家以后注意,这机子换屏,要原程序才行。
作者: quheng    时间: 2014-6-25 15:53
楼主有没有被玩哭啊。。。。。。还是涨姿势了
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-25 16:06
这经验不错。。以后修到有知道如何修了。。
作者: quheng    时间: 2014-6-25 16:20
我也是第一次听到要刷笔记本屏的
作者: 空空空气    时间: 2014-6-25 16:22
真的学习了一下。我发现三星的屏还真需要原厂的数据哦。谢谢了
作者: 我要脸    时间: 2014-6-25 20:10
原屏的程序拷贝出来,刷到我要换的新屏,直接移植码片不行吗?
作者: 黄杰2829    时间: 2014-6-25 20:12
这个机子维修好多了   把他原来的程序刷进去就好了
作者: 37373358    时间: 2014-6-25 23:30
三星机器早碰到了,,,收钱可以高点,
作者: 专业修本本    时间: 2014-6-26 11:03
你是第一次遇到的吧,,我又获得的经验 学校学习
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-6-26 11:08
这太奇怪了。。。。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-6-26 11:19
可能是EC 要读屏    发现不对把自己搞疯了
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-6-26 11:22
没有遇到这个情况,不过以前好像也看到别人遇到换屏幕后键盘按键出错,什么机器就不记得了,一直都不明白屏幕上面怎么来控制键盘输入呢?
作者: yujunyi0729    时间: 2014-6-26 11:23
作者: windlovetao    时间: 2014-6-26 11:38
这还是第一次听说呢,下次一定要注意一下了
作者: 陈林森    时间: 2014-6-26 13:59
顶好贴子,谢谢楼主分想!
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-6-26 15:15
第一次遇见这种情况。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-26 15:48
以前没碰到过这种情况,三星的还要原程序
作者: 有点短路    时间: 2014-6-26 15:50
遇到过这个问题喔。。当时可烦了。。。修一个进水机。。
作者: 罗冬萍    时间: 2026-6-1 14:57
这款电脑很老 之前也遇到这个问题
