灵异事件12d12 发表于 2014-6-25 19:08
这个情况cpu可能高温损坏了
ymy572876499 发表于 2014-6-25 19:14
很正常,一般最好不要用吹风机 吹 容易断路
zhy123 发表于 2014-6-25 20:08
哪有楼主想的那么厉害,还电磁波,干扰电视只不过是电火花。
hideaway 发表于 2014-6-25 20:10
不懂啊 只不过是说这个意思
zhy123 发表于 2014-6-25 20:15
电机转的时候,碳刷和转子的接点摩擦产生火花就会干扰电视,还有灯管启动时也会产生干扰。这些都不会对CP ...
hideaway 发表于 2014-6-25 22:12
但是除了这个原因别的真想不出来了。。。。。。。。。。。
zhy123 发表于 2014-6-25 22:20
楼主的这个风枪是不是和电脑插到一个电源接线板上了。
muguaxiang 发表于 2014-6-26 02:11
应该是主板有问题!跟你的风机没多大关系!待机状态下cpu连电都没有怎么会烧掉呢!主板供电电路应该有问题 ...
hideaway 发表于 2014-6-25 23:23
对了 几天前由于换cpu时候主机电源线没拔掉,已经烧了一个cpu了,这个cpu是第二个,一直感觉第二个cpu坏 ...
zhy123 发表于 2014-6-26 13:32
换CPU不拔掉电源线也会烧CPU吗?我每次换CPU都不拔电源线,也没烧过CPU。
小昌 发表于 2014-6-26 15:11
cpu 温度报错 我就试过 你这样也会搞坏CPU 就没试过
