标题: DELL N4010 电路上到1.89左右 掉电 [打印本页]
作者: 嘉禾通达    时间: 2014-6-25 14:12
本机 开机到1.89左右掉电  看电流有跳变  但是不亮机  等会就掉电了
作者: women1768    时间: 2014-6-25 14:45
尝试换南桥
作者: guqisheng    时间: 2014-6-25 14:47
加焊显卡
作者: dcujack    时间: 2014-6-25 14:49
别动不动就让人换桥呀,看看显卡供电呀,最好按时序检查
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-25 14:49
有独显吗.若有先加焊下确认.
作者: 晒太阳    时间: 2014-6-25 14:55
拔掉内存掉不掉,不掉就动显卡
作者: 维修神话    时间: 2014-6-25 15:03
是不是哪 供电不正常和缺压
作者: 贾河南    时间: 2014-6-25 15:07
有可能是显卡某个供电没有或是低 导致的
作者: 维修峰哥    时间: 2014-6-25 15:07
有可能是供电不正常引起的。
作者: tao19851011    时间: 2014-6-25 15:08
正常这个机器亮机也没这么大的电流,应该从电流大入手
作者: hanlu    时间: 2014-6-25 20:24
很好啊,,学习中
作者: 约西    时间: 2014-6-25 22:15
这种情况应该是缺少某个信号或电压,查查时序……
作者: gang886886    时间: 2014-6-25 22:30
3今天刚修到一个 加焊显卡后花屏最后测屏接口到显卡一对数据线其中一个断线!没有点位图显卡芯片没有标位置号,郁闷
