W83667HG-A1开机时序针脚
先锋阿勇
2014-6-25 14:04
W83667HG-A1开机时序针脚
W83667HG-A1开机时序针脚
待机供电 85脚
开关信号 61脚
PWRBIN# 60脚
SLP_S3# 64脚
PSON# 63脚
RSMRST# 101脚
问下高手这个脚是哪里来的电压3.3V?[
b]没有跳变怎么修?
zq5482140a
2014-6-25 14:14
你不清楚这些信号,,可以看下迅维网的主板公开课开机电路里面有讲到这些信号。。
neco
2016-2-9 17:25
查下这个引脚外围相连上拉电阻变质情况,一般是通过3.3VSB上啦。
zhoumw
2016-2-10 12:36
是电阻电容延时后产
neco
2016-2-10 12:46
zhoumw 发表于 2016-2-10 12:36
是电阻电容延时后产
RMRST信号引脚推测内部也有带阻容延时电路。
zhoumw
2016-2-10 13:06
上面芯片应是此信号,厂家设计一般彩用上拉电阻和下拉电容了。但V星主板有专用的上电时序芯片可产生。
zhoumw
2016-2-10 13:07
上面这种丝印芯很少见啊,用的是NTC丝印了?
xinzhew
2016-2-10 14:37
有的是芯片内部产生的,有的是有上拉电阻给的。
杨师傅2012
2016-2-10 14:45
RSMRST是芯片正常后发出的3.3V 是个持续的电压 不是跳变
才雅三江
2016-2-15 09:50
学习中,感谢分享
