标题: COMPAQ NX6130花屏 [打印本页]
作者: 修遍天下本    时间: 2008-11-11 13:08
标题: COMPAQ NX6130花屏
NX 6130的机器开始是花屏,以为显卡虚焊,加焊ATI X300的显卡后还是花屏,更换啦显卡还是花屏像以前一样的。大家看看还什么地方有问题。我也加焊显存啦,故障依旧。
作者: 张其元    时间: 2008-11-11 13:30
你的显卡和显存是分开的吗?那你最还检测一下它们之间的电路,别老是做大芯片。。。
作者: 寒雨心    时间: 2008-11-11 14:07
开机就花屏吗?还是进入系统后花屏
作者: 胡永斌    时间: 2008-11-11 15:12
CRT 还有TV 输出花不花屏,显卡和显存电压是否正常
作者: 修遍天下本    时间: 2008-11-11 22:31
外接也是花屏的,这个显卡芯片和显存是分开的,我加焊啦显存也是花屏。
作者: 本本波    时间: 2008-11-11 23:01
换显存  我遇到过一些显存坏的 不过很难准确判断哪个坏了 所以一对一对换
作者: 平维    时间: 2008-11-12 12:04
怎么判断显存的好坏: 开机花屏的时候你可以用手去摸显存芯片,摸到哪个屏幕有变化的时候,对应的显存芯片就是坏的!   此方法大多数机器是好用.
作者: 修遍天下本    时间: 2008-11-12 23:03
我用摸显存啦,也是花屏,他原来的显存的型号是三星 K4D553235F-VC33的,能不能代用HY5DS573222的代换,这个HY的是从ATI X300集成的显存上拆的,不知可能代用
作者: 修遍天下本    时间: 2008-11-12 23:05
还有请问本本波:遇到过一些显存坏的 不过很难准确判断哪个坏了 所以一对一对换
。一对一对换是什么意思??
作者: 静远    时间: 2008-11-12 23:51
标题: 回复 #11 修遍天下本 的帖子
大概是两个一换的意思吧,这个东西就算有MATS之类的可以测出有问题,具体也不能确定是什么那块显存!
作者: 人生之路    时间: 2008-11-13 07:11
显存拔下来换一个
作者: 钱峰    时间: 2008-11-13 07:48
原帖由 人生之路 于 2008-11-13 07:11 发表
显存拔下来换一个
楼上显存还能拔下来的阿?
作者: 修遍天下本    时间: 2008-11-13 12:56
今天把两个显存拆啦机器也可以亮,奇怪,不过这次花屏跟有显存的花屏不同,在没有显存的情况下是有竖条的花屏!
作者: 修遍天下本    时间: 2008-11-14 21:53
客户说是好好的,突然就这样花屏啦,我现在也很郁闷。不知道是那里的问题啦
作者: 静远    时间: 2008-11-14 22:09
我觉得你应该还是按照本本波说的那种换下显存看看!
作者: 李戴辰    时间: 2009-4-24 16:29
9# 修遍天下本
两者不能替换.
作者: 郑州维创电子    时间: 2009-4-24 17:00
先换个显存试试,应该是显存的问题,我今天接了一个神舟的花屏,显卡旁边有8个显存,运气比较好第一次就找到那个花屏的了,加焊搞定了
