标题: DELL M5110 7声报警 ,不显示 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-6-25 12:31
电流跑到1.3多,各电感电压都正常,焊过北桥,显卡,都不显示
奇怪的是,不上内存,甚至不上CPU,都会是7声报警,崩溃了
作者: 岁月无声本本    时间: 2014-6-25 12:35
屏线插好没有,还有屏里面的屏线接口也看看,DELL有这个毛病
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-6-25 12:42
换个显卡试试
作者: 直接点    时间: 2014-6-25 12:51
遇到的都是北桥问题
作者: 维修神话    时间: 2014-6-25 12:52
屏线 北桥 不正常都会把这个错
作者: jsxuz    时间: 2014-6-25 12:54
显卡吧也有北桥坏的
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-6-25 13:53
外接也不能显示,刚开始拿来的时候外接显示过
最怕欠人情 发表于 2014-6-25 12:42
换个显卡试试
换了显卡 ,没有变化
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2014-6-25 14:01
修好吗    分享下结果吧!!!
作者: wbx123456    时间: 2014-6-25 14:06
北桥挂了!
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-7-23 09:28
ㄗミs綄羙dē 发表于 2014-6-25 14:01
修好吗    分享下结果吧!!!
还没有呢,放一边了,这段忙,没顾上看它
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-23 09:36
BGA显卡  或者北桥试试
作者: ltbhao    时间: 2014-7-23 09:36
报7声是北桥吧!!!!
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-23 09:40
换屏线!或者不接屏线裸板开机,看看是几声,如果还是报警  换北桥
作者: liguodong1995    时间: 2014-7-23 09:59
换显卡吧!!!
作者: 315807346    时间: 2014-7-23 10:28
这个不明白吗?没认到屏就会这样啊
作者: 热插拔内存    时间: 2014-7-23 10:57
5110 一般都是北桥出问题多
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-7-23 14:25
cpu不工作也是会叫的
作者: 蒋军军    时间: 2014-7-23 14:37
北桥问题  通病
作者: 一修哥8    时间: 2014-7-23 14:45
显卡,和屏线换换
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-23 14:49
可以做下北桥
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-23 14:51
重直北桥把,8声才是显卡 平线和屏
作者: 从一开始    时间: 2014-7-23 22:51
遇到过做了显卡后不行,直接把北桥也取下来了,用有铅的把两个做上去OK了,总结七声北桥,八声是显卡
作者: xiexing007    时间: 2014-7-23 22:58
北桥与显卡 之前的信号
作者: 维修徒徒    时间: 2024-8-12 12:58
7声报警不是北桥么
