DELL笔记本响6声
hbgz518
2014-6-25 11:53
DELL笔记本响6声
请教一DELL笔记本开机不显,报警6声。加焊北桥后偶尔能开机,大多还是不显报警6声
yixiu123
2014-6-25 11:57
显卡和屏线。先换个屏显
hbgz518
2014-6-25 18:50
yixiu123 发表于 2014-6-25 11:57
显卡和屏线。先换个屏显
谢谢了,回头试下
huangyong
2014-6-25 19:01
6声可以试试显卡,7声CPU
pjxdnwx
2014-6-25 19:02
还是北桥问题吧
AMD的北桥加焊用不了多久 还是换新吧
好求上进
2014-6-25 20:22
这个是 通病来的,重植北桥或更换啦
约西
2014-6-25 22:26
你要相信第一感觉,这个就是北桥问题,建议直接换新的。
278634501
2014-6-26 11:36
显卡和屏线---------------------------
北京青出于蓝
2014-6-26 11:44
6声 我认为还是显卡 先加汗
错没爱你
2014-6-26 12:21
我遇到的6声 都是回焊北桥好的 楼主重稙试一下 不行换了试试
回音哥
2014-6-26 12:45
屏线没插好,内存脏了,超微半导体的有可能是coms电池没电,北桥虚焊,显卡虚焊,戴尔的比较变态
1449177335
2014-6-27 10:54
加焊显卡,不行换北桥吧
李江米
2014-6-27 11:07
北桥问题,。。。。。。
GZFENG889
2014-6-27 11:09
AMD的吧 北桥坏的老多了 我遇到过
sunnyterry
2014-6-27 11:20
6声是显卡.或者屏线没过
开垦电脑
2014-6-27 11:25
先重新植北桥,不行再加焊显卡
tylovehxh1
2014-6-27 12:05
这个不好说吧,有可能是屏线没好、显卡也会,北桥也会。。所以一个一个排除吧,从简单的开始
电脑维修81
2014-6-27 12:07
加焊显卡试试
EIE
2014-6-27 12:14
不亮的时候电流是多少 有没有跳变
