标题: 联想L197WA通病 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2014-6-25 11:41
标题: 联想L197WA通病
最近修了几台联想L197WA显示器,有的是开机亮一下无显(是无显!不是暗屏),有的是插电无反应。
大家都知道是驱动板的问题,看了下没发现问题,测板上电压3.3V正常,1.8V只有1.0几,有些是开机瞬间电压拉低到1.5V以下(亮一下无显的是这样)。
1.8V供电是由两个三极管产生,找管麻烦就直接两只二极管串联接过去OK!
补充一下: 这个图可能是楼下所说的那个型号,不过这几天修的驱动板都类似,我只是把这个拍了发上来。看了下手头的另一块板L197WA的两块元件、位置都一样,只是的屏线接口是软排线,板号前面715G2883一样,后两个数字有变化,几块板的1.8V供电完全一样。所以型号是什么并不影响对此问题的说明。发这个只是想说明此类机型1.8V供电不正常的很多!
L197WA的驱动板没有拍,下面这个是网上找的L197WA驱动板,可以和上面的对比下有什么区别。
非常不理解为什么都在纠缠型号,却不去关注这类问题。心情很不爽,如果您觉得没有用请飘过。
作者: 指尖·流年    时间: 2014-6-25 11:50
1117-1.8吗?
作者: 小罗显示器维修    时间: 2014-6-25 11:51
型号说错了 看你这个屏线就是D185WA的 18.5的,怎么可能是L197WA
作者: hnddd    时间: 2014-6-25 11:53
谢谢楼主分享。以后遇到试一下。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-25 11:55
学习了,一般驱动板坏了直接换,不明觉历
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-25 11:59
两二极管来代换。不错。。。 以后修到可以试下。。
作者: 12d12    时间: 2014-6-25 12:20
楼主把那两个2级管焊的工整点
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-25 12:32
同意楼主 确实 看他的屏线就不像19的
作者: zhy123    时间: 2014-6-25 12:36
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-25 12:32
同意楼主 确实 看他的屏线就不像19的
楼主看哪里屏线不像19的?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-25 13:14
zhy123 发表于 2014-6-25 12:36
楼主看哪里屏线不像19的?
19的屏 应该是双8的屏线
作者: 宝马    时间: 2014-6-25 13:19
应该就是联想D185WA的。除非贴子是编出来的故障。
作者: zhy123    时间: 2014-6-25 17:54
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-25 13:14
19的屏 应该是双8的屏线
这个不是双8吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-25 17:56
zhy123 发表于 2014-6-25 17:54
这个不是双8吗?
你看图片中是双8的屏线????
作者: zhy123    时间: 2014-6-25 18:00
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-25 17:56
你看图片中是双8的屏线????
我想让你给我说说双8的接口是什么样的,我很少接触这些。
作者: zhy123    时间: 2014-6-25 20:00
19的屏 应该是双8的屏线
这个屏线是什么接口?怎样分辨双8还是单8?
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-25 21:23
除了供电,算下有几组线,,双8的是10组
作者: zhy123    时间: 2014-6-25 21:26
请教楼主那个图上的是不是单8?怎么分辨?
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-25 21:38
是单8的,,除了供电红色的,跟黑色的地,余下的数下,4组是单6,8组是双6,5组是单8,10组的是双8位的
作者: zhy123    时间: 2014-6-25 21:45
多谢楼主了。。。
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-25 21:47
zhy123 发表于 2014-6-25 21:45
多谢楼主了。。。
互相学习了,,
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-26 10:07
驱动板上的供电有几个啊?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-26 10:27
看样子 像单8的
作者: hbgz518    时间: 2014-6-26 11:24
学习了,还不会分。用的比较少。
作者: xuzhushong    时间: 2014-6-26 12:06
楼主:看看吧=蓝白绞在一起的为一组。4组单6,5组单8,8组双6,10组双8。   【侬的就是单8的屏线,呵呵,是19寸吗?】
作者: 517424170    时间: 2014-6-26 12:41
哇 楼主好厉害 又是一个方法啊 问下 用的什么二极管啊
作者: qiangandqi2    时间: 2014-6-26 13:27
学习了,一般驱动板坏了直接换,不明觉历
作者: panpende    时间: 2014-6-26 13:38
进来学习学习。
作者: jqbf199807    时间: 2014-6-26 20:34
很给力,谢谢楼主分享好经验
作者: hbgz518    时间: 2014-6-27 10:47
xuzhushong 发表于 2014-6-26 12:06
楼主:看看吧=蓝白绞在一起的为一组。4组单6,5组单8,8组双6,10组双8。   【侬的就是单8的屏线,呵呵,是 ...
仔细看贴好吗?
作者: 李人军    时间: 2014-6-28 21:59
跟楼主学习了!
作者: 成大仙    时间: 2014-6-29 11:21
同意LZ说法
作者: 爱简单    时间: 2014-7-17 16:43
我现在手上有一台这个显示器   问题是屏幕闪   上半部闪
作者: 李人军    时间: 2014-7-19 08:53
楼主好厉害
作者: hongccm    时间: 2014-7-23 10:22
最近发现好几块19寸屏用单八线的:联想L197wA的M190PW01;清华同方的FLC43XWC8V-02。
作者: hongccm    时间: 2014-7-23 11:54
非常地感谢hbgz518 ,刚才我就碰到你说的这个故障。机型板号完全相同,按你的方法处理,现在试机中。省很多时间。
作者: hbgz518    时间: 2014-7-23 17:02
hongccm 发表于 2014-7-23 11:54
非常地感谢hbgz518 ,刚才我就碰到你说的这个故障。机型板号完全相同,按你的方法处理,现在试机中。省很多 ...
很高兴这个能有用处
作者: hongccm    时间: 2014-8-5 10:35
非常地感谢你,这个经验让我节省了不知道多少时间。
作者: llzc    时间: 2014-8-5 11:19
LZ用的什么型号的二极管啊!这方法很直接哦!
作者: llzc    时间: 2014-8-5 11:47
朋友,我今天也接有这货,故障和你的一样,搞定没有啊?分享哈。。。
作者: jqbf199807    时间: 2014-8-5 11:59
楼主是维修行业中的精英阿
作者: woku136    时间: 2014-8-5 12:10
同意楼主 确实 看他的屏线就不像19的
15寸的三星显示器
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 18:53
楼主好技术呀!
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-22 19:18
这个显示器我还没修到过
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-24 16:03
相学习了,,
作者: 1835303890    时间: 2015-11-22 19:54
换原型号的更靠谱
