长城ATX2800+待机电源IC
1059916407
2014-6-25 11:24
长城ATX2800+待机电源IC
有 一长城ATX2800+的7脚待机电源IC炸飞了看不到型号,知道的说下
zhy123
2014-6-25 12:43
怎么还有7脚的电源IC,楼主有图片没。
1059916407
2014-6-25 14:16
P1014AP06用这个,修好了
1059916407
2014-6-25 14:21
就是8脚SOIC,空缺一个脚,查到ATX-2800电源管理芯片,估计和2800+差不多,试了下可以
