y460电池 电源不能同时接上,接上短路
shasha2012
2014-6-25 11:07
y460电池 电源不能同时接上,接上短路,接上外接电源测PQ53 4脚5.5V PQ12 1脚18.84V 2脚18.5V PQ15 3脚0V 2脚5V 现在PQ53一直是导通的,谁能讲讲
补充内容 (2014-6-26 21:24):
已经修好,PQ55
shasha2012
2014-6-25 11:12
上传图,上面没传得上
Y460 copy.pdf
2014-6-25 11:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.51 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
修本修到囧
2014-6-26 13:26
换充电的MOS管 4932
修本修到囧
2014-6-26 13:27
好了不用谢我 我也是刚修好一个一样的 PQ53老是短路
81924964
2014-6-26 13:33
楼主好了没,怎么没回复呀?
那卟変の旋律
2014-6-26 13:37
充电芯片环了
shasha2012
2014-6-26 21:23
修好了,是PQ55坏了
s26567529
2014-6-26 21:45
保护隔离问题 那个管子在插上适配器的时候导通了 给电池直接充电 所以短路了。
田吾林
2014-6-27 15:08
保护隔离电路
滔滔电脑
2014-6-27 15:25
baohu隔离问题啊,图纸有么
迅速维修站
2014-6-27 18:46
像这种问题一般都是短路。
