1.29 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
江西人民 发表于 2014-6-25 09:47
产生总线供电和内存供电啊
贰十九划 发表于 2014-6-25 09:56
就是TPS51483阿 1.5应该和总线供电一起给北桥的
coffeellk3 发表于 2014-6-25 10:31
先把管子换上再说,再查供电和开启
诚信第一 发表于 2014-6-25 10:43
换上了 大段啊
诚信第一 发表于 2014-6-25 10:23
TPS51486我想知道是一个什么芯片,主要产生什么电压,还总线方面我不太懂 麻烦你能说明白一点吗
coffeellk3 发表于 2014-6-25 10:47
不会吧,换上这个大短?你先查查公共点是否短路,肯定换错了,这个事复合管
贰十九划 发表于 2014-6-25 11:23
就是一个普通的双路PWM芯片阿,一般产生总线和桥供电,就是围绕北桥工作的
是产生内存供电的,百度去搜TPS51483的资料。。。tylovehxh1 发表于 2014-6-25 11:50
244923265 发表于 2014-6-25 13:04
典型的PWM 模式供电 大短看MOS 管的开启脚有没有电压 芯片看来也有问题
光远电脑中心 发表于 2014-6-25 14:51
仔心点查吧,这个不是很难
