优派 vs724 有时花屏
云飞子
2014-6-25 09:40
优派 vs724 有时花屏
同题 ,开机左侧有想电磁干扰的波纹,半个小时后满屏皆是,怎么维修没思路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
82639453
2014-6-25 09:47
不知道有没有电容鼓包了!屏线重插几下试试捏!
liuu2004
2014-6-25 09:55
可以肯定告诉你是屏芯片坏了
付吕剑武
2014-6-25 10:16
先去查一下显示器的电源
zhengwei23002
2014-6-25 12:42
是啊这个特难搞 我也有一个
指尖·流年
2014-6-25 15:12
干扰是不是接地没接好
12d12
2014-6-25 19:25
看看电源滤波电容有毛病没
晃悠悠
2014-6-26 09:51
先套通用板试一下是不是屏的问题,然后再看
