华硕M2N-VM DVI 瞬间掉电
god
2014-6-25 09:02
华硕M2N-VM DVI 瞬间掉电
同行送来一块华硕M2N-VM DVI 拿到手直接开机试了一下(我这人比较懒,这样快一点),瞬间掉电。以为是有供电短路,都量了一下,对地全部正常。开机瞬间量电压发现也都出来了。这个是单桥的板,于是我就用风枪加热了一下桥,发现能跑码了。于是上BGA 等板冷了开机试了一下。D0.......靠 量了一下内在条件正常。刷BIOS后成功修复。BIOS官方有,就不上传了。没发过贴子,没分了。就加点分吧。
yangyuliang
2014-6-25 09:21
掉电刷BIOS好的还真不多 呵呵 运气不错嘛
wei168888
2014-6-25 09:24
{:4_132这种三合一的桥是通病,估计是桥的问题吧,
god
2014-6-25 09:57
是干桥好的,干完桥挡D0.后刷BIOS好的
god
2014-6-25 09:57
zq5482140a
2014-6-25 09:59
NF 的板用最多就是这两招了。。 一加桥 二刷BIOS。。。
zhaobinjim
2014-6-25 11:51
单桥的查完条件加桥,再不行的话也就只有刷BIOS了,因为条件也查完了,桥也打了。
12d12
2014-6-25 12:27
华硕这个毛病挺多的
初来乍到--W
2014-6-25 12:35
单桥的板子好多都有 掉电的问题
hoshin
2014-6-25 20:31
應該是晶片...搞不懂樓主意思
天蓝蓝色梦幻
2014-6-25 20:52
如果是AMD单桥的话,是很容易桥空焊的。
278634501
2014-6-26 09:08
通病华硕这种
