又一神机联想V460修到没脾气了
owenxiao
2014-6-25 00:17
又一神机联想V460修到没脾气了
客户拿来一神机联想V460修,说是放了半年没用,现在开不了机了,神机在手,脾气没有。拔电池上电待机过高0.3几,拆出主板,遇到短路主板我会习惯性的限流,把电流限在1A以下,通电摸到CPU的铁壳上管发热,风枪伺候,把铁壳拆掉代了个普通的上去,通电这下老实了待机正常,上CPU,上内存,开机电流上去了接屏亮机,怀着高兴的心情把机装好,再次开机按键盘没反应,以为键盘坏了,拿了个新键盘装上还是一样用不了,说完全不能用吧也不是,有时按F2又可进BIOS,进去后键盘又用不了了,但可以调亮度,其它的一个用不了,我勒了个去,,,,,没办法又拆开机器,键盘是由EC控制,把EC换掉,结果还是一样,好吧,硬的不行那来软的吧,刷程序,EC和PCH的一起刷,结果也一样无任何变化,都说联想的很挑程序,再刷,一样,再刷,还一样,无语了。小样的你还成精不成,软硬不吃。没办法找来图纸,发现也没什么好看的,该换的也换了,该怀疑也怀疑证实了,没办法又换了南桥,结果还是一样(这里说明一下外接键盘进BIOS也是一样用不了)。显卡也加了下一样。看来真的要唱征服了,实在是没招了唱着征服来这里求助,希望有更高的高手来出出招。。。。在此感谢!!!!!
