标题: acer 4253进水机维修--别太信赖图纸了 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2014-6-25 00:03
                                                acer 4253进水机维修
       前言:平时我们在维修中,大部分人都是依赖厂家的PDF电路图纸和芯片数据手册来维修的,那么这芯片数据手册固然准确,但是厂家提供的PDF电路图却因画图人员的随意性,导致很多图纸中电路与实际不一致,如果平时在维修中过度的去依赖图纸修机器,会反受其害,为什么这样说呢?因为我本人深有感触。具体见以下维修过程:
机型:ACER 4253
板号:DA0ZQE   FCH(A50)芯片组
故障现象:刚开始不触发、后来掉电
      据客户描述,此机器是进水机,而且还在别家修过,没修好,是个多修机,接过机器,目测全板,进水痕迹已经被上家清理干净了,下面看看这板子的全貌吧:
接着测各大供电电感的对地值,测量发现PL12电感+3VPCU对地阻为003,明显短路了
仔细一看,发现待机芯片RT8206B已经被人换过了多次了,因为底部焊盘都掉了,还是用飞线连接的,看来这个芯片也难逃一死,随便打了一下芯片周边电容的对地值,果然发现有为0的,果断拆掉芯片,再测量电感对地值,已经恢复正常,芯片周边的电容也不短了。可惜手上的RT8206B用完了,想找个其它芯片代替,找谁呢?当然是ISL6237,但是这个ISL6237有两个引脚与RT8206B不一样,如下图:
从上面两个芯片的顶视图可以看出,RT8206B的第8脚是NC脚,第32脚是FB2,而ISL6237的第8脚是LDOREFIN,第32脚是REFIN2,它们这两个引脚定义完全不一样,如果要想用ISL6237来代替RT8206B,那就必须在原来的电路上做些改动,才能满足ISL6237的电路设计,首先看看ISL6237芯片数据手册中对第8脚LDOREFIN的描述吧:
   此引脚定义大概意思是:LDO参考输入,连接LDOREFIN到地固定输出5V,连接LDOREFIN到VCC固定3.3V输出……。
从以上描述来看,我们只需要把LDOREFIN连接到地就行了,因为在我们的实物中就是需要LDO输出5V线性电压。所以这个引脚很好改。
那么再看数据手册对ISL6237第32脚的描述吧:
大概意思是:SMPS2输出电压控制,连接REFIN2到VCC固定3.3V,连接REFIN2到一个3.3V供电为固定1.05V输出,REFIN2可用于从0.5V到2.50V调节SMPS2输出电压,当REFIN2<0.5V时SMPS2输出电压为0V。
从这个引脚定义的描述来看,只要把REFIN2连接VCC即可使第二路PWM控制输出3.3V,因为我们本身就是要让PWM控制产生+3VPCU。
       好,只要现在搞清楚了它们的引脚定义就好办了,下面打开这个机器的PDF电路图,不看不知道,一看吓一跳:
从上面图中可以看出,在这个图纸中完全是按照ISL6237的工作原理设计的,我估计以前这板上装的实物应该就是ISL6237,现在看来我完全不用改电路,直接将ISL6237装上去,插上电源,呵呵,待机电流0.012,+3VPCU\+5VPCU已经正常产生了,看来上家肯定是对着图纸装芯片装错了,被这个图纸中标示的RT8206B给忽悠了,难怪上家装上去的RT8206B会烧坏,现真象大白了。图纸也会有标错的时候。
         以为这机器就这么简单修好了,激动的按下开关,电流跳到0.150左右快速掉电,掉电还还能反复触发,就知道进水进不会那么简单的,呵呵,看样子应该是某路供电不正常引起的缺电压掉电,要想找到故障点,其实很简单,找到HWPG,如下图:
经过测量发现HWPG_1.5V一直为0V,这下好了,顺藤摸瓜找到供电芯片RT8207,如下图:
这个HWPG_1.5V正是来自于RT8207的第13脚PGOOD,实测这个脚的电压为0V,PR114上拉电阻的另一端3.3V电压正常,看来确实是芯片没输出PGOOD信号,不输出PGOOD的原因大概有三种:
1、芯片本身坏了;
2、输出电压正常;
3、芯片的工作条件未满足。
      我还是先查芯片的工作条件吧:测得芯片的14、15、16脚均有5V电压,第5脚1.5V,第2脚和24脚有0.75V,按开关之前,第11脚有6V左右电压,按开关之后10脚有3V电压,12脚这里是NC未测到电压(就这里误导了我)。看来条件正常,怎么会不工作呢?
       继续看芯片数据手册,不看不知道,一看又吓一跳,数据手册的引脚名称又和图纸不一样,大家看下的芯片顶视图;
从上面的图中可以看到,芯片数据手册中第12脚是TON信号,而在电路图中标的是NC,又一次标错把我们欺骗了(也许是我太大意了),看了一下数据手册对12脚TON的描述如下:
我英语实在是垃圾,图中英文大概意思是:该引脚通过一上拉电阻连接到VIN,用于设置UGATE导通时间。
其实说白了这就是个频率设定脚,需要连接一个电阻到VIN,仔细看电路图发现,图中的NC脚确实通过PR120  620K电阻连接到VIN,我实在太大意了,以为NC脚是空脚,谁知道是这画图人员在考验我,哎,当我在实物中找到这个电阻时,确发现这个电阻已经不见了,连焊盘都没了(被腐蚀了),于是在料板上找了个差不多的电阻装上,用飞线连接到VIN,如下图:
连接好后,再上电,电流哗啦啦的上去了,接屏一试,亮机了
总结:维修中不能太信赖图纸,因为图纸也会有画错的时候。要学会看芯片数据手册,综合分析问题。
作者: 「倪聪聪」    时间: 2014-6-25 00:16
我也碰到过一次   图纸只能查查线路 省得跑线  呵呵  太信赖不好
作者: rich8077    时间: 2014-6-25 00:48
我的天啊.如果不是看了楼主的贴子..我估计以后想破脑袋也想不到会是这样.
作者: skybdkk    时间: 2014-6-25 07:05
好文章,顺着原图纸的思路没办法修的,见识了。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-6-25 07:11
~~真是好的提醒啊
作者: s26567529    时间: 2014-6-25 07:49
现在就是很依赖图纸  没图都不想修
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-25 09:08
学习了,   芯片手册一般都没看过呢,尤其是内部图,有些看不懂
作者: yangyuliang    时间: 2014-6-25 09:21
修进水的板 就要仔细  很多都是断 线的
作者: 天意wx    时间: 2014-6-25 09:31
图纸与实际板子有时候确实有差别  要是一修是高手估计不会出现芯片错误
作者: LITOWN    时间: 2014-6-25 09:35
真的图纸是不用跑线而已,但不可尽信,我也是,手册一定不能少。
作者: 直接点    时间: 2014-6-25 09:37
楼主高手加细心
作者: 胡立国    时间: 2014-6-25 09:39
楼主对芯片数据的解读,值得学习...  图纸只是参考啊,,,,,,不是标准.
能够追其根源,变通代换,,, 功夫之深,不是一般人能做到的.
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-25 09:43
看手册还要英语得会点,不然看不懂什么意思
作者: 463064353    时间: 2014-6-25 09:46
谢谢楼主分享,真是太高了,技术一流哟,其中因缺电掉电的问题,直接查HWPG信号就可以查出问题来,这个方法是不是通用的,很不错的哟,谢谢
作者: 37摄氏度    时间: 2014-6-25 10:14
谢谢楼主分享
作者: 月饼    时间: 2014-6-25 10:20
其实,标题不能用依赖,而是用信任。。。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-6-25 10:24
其实我想说,我要先去学下英文。在线翻译这种东西,来翻译芯片的Pdf资料完全就是个傻帽
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-6-25 10:27
不输出PGOOD的原因大概有三种:# ?# u& v# w+ P  K8 u
1、芯片本身坏了;
4 x: A' @0 p' z9 [8 W" g2、输出电压正常;9 H6 r: [+ V) R0 \# V. X
3、芯片的工作条件未满足。5 R" z$ m" M* E% D) f; y: \2 X
  第二个应该是不正常吧
作者: 黄鑫船    时间: 2014-6-25 10:33
肯定不能用在线翻译,不准确
作者: cai654321    时间: 2014-6-25 10:43
确实,图纸特别是芯片只能参考下,之前碰到过EC实物和图纸上型号不一样。。。
作者: rxpc888    时间: 2014-6-25 10:43
黄老师 牛呀
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-25 10:43
看来以后也不能太信任图纸了
作者: coffeellk3    时间: 2014-6-25 10:45
主楼真细心,英文比我好多了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-6-25 11:05
维修需要这么多基础啊,还要学英语
作者: fengqiang2011    时间: 2014-6-25 11:08
我一般都是看图纸,看来以后也要翻翻芯片的PDF了。
作者: 东方菜鸟    时间: 2014-6-25 11:17
这个板子,有经验的技术员修出并不难!新手学习了,不能太信任图纸,要结合主板上料件的具体,细心的维修员会发现,图纸标的和实物不符合!
作者: 枫叶112    时间: 2014-6-25 11:24
人才啊楼主
作者: 低调做事    时间: 2014-6-25 11:37
这让我想起E420待机芯片BD95280 ,刚拿来的时候插电无待机电压,我以为坏了,原板BD95280不发烫,然后我订了4个芯片换上为什么每个芯片都发烫呢,难道都是假的?还是有其他原因呢,或是图纸有误,用的是D95280?
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-25 11:41
我想图纸上肯定有这么一条,如有修改,恕不另行通知...
作者: 李满堂    时间: 2014-6-25 12:04
楼主给力呀,值得学习!
作者: yinhaoran    时间: 2014-6-25 12:08
楼主费心了
作者: liuzeng898    时间: 2014-6-25 12:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhongjingyi    时间: 2014-6-25 13:41
千人太多了
作者: 维修神话    时间: 2014-6-25 14:24
真是太仔细了
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-6-25 14:28
有些图纸经常画错方向我倒见过
作者: hp3808tx    时间: 2014-6-25 14:35
基地出来太多高手了没机会也没时间学啊,现在只能修修打英机复印机了
作者: 小歐    时间: 2014-6-25 14:42
我勒个去啊,原来图纸也会坑人,NC一般都是表示空脚的啊
作者: zhangliwei    时间: 2014-6-25 14:59
今天又学习了
作者: dcujack    时间: 2014-6-25 15:24
楼主技术不错。学习了
作者: xutangjian    时间: 2014-6-25 15:42
图纸又是也害人的
作者: 佐手流年    时间: 2014-6-25 15:58
我现在的技术还看不懂这些
作者: chwinip    时间: 2014-6-25 16:06
搞了一大圈是图纸的错。。。。
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-25 16:12
图纸搭配技术手册还是比较保险
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-6-25 16:56
无处不假,就连图纸都出现假的啦,还能相信什么?
作者: 殷晓森    时间: 2014-6-25 16:59
楼主  很给力很值得学习
作者: Ninety丶    时间: 2014-6-25 17:05
笔记本中的战斗机啊
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-25 17:44
那些设计真的很坑爹啊,忽悠我们维修啊!大师真的很细心啊……欢迎你以后经常爆料!!!
作者: fulang168    时间: 2014-6-25 17:52
进水机,我等小白,不行就换板了......
作者: sydnwx    时间: 2014-6-25 17:52
经典,没有更详细的电路图
作者: 刘承奎    时间: 2014-6-25 17:53
看来的学习英语咯
作者: 衡阳天河    时间: 2014-6-25 18:54
这么好的教材,当年可没有哦
作者: huangyong    时间: 2014-6-25 19:18
图纸和经验的全力配合才行啊
作者: huangyong    时间: 2014-6-25 19:19
楼主修的不错,貌似现在很多图纸都会标错
作者: 兜兜联盟    时间: 2014-6-25 19:42
大神  啊 支持一下
作者: 我要脸    时间: 2014-6-25 20:00
楼主英明,请问哪里有芯片数据手册
作者: 黄鑫船    时间: 2014-6-25 20:23
我要脸 发表于 2014-6-25 20:00
楼主英明,请问哪里有芯片数据手册
到网上下载的
作者: 我要脸    时间: 2014-6-25 20:26
黄鑫船 发表于 2014-6-25 20:23
到网上下载的
哦,直接输入芯片名称?
作者: 龙山大帝    时间: 2014-6-25 20:55
真的不看不知道,看了吓一跳阿!有一次换了三个芯片,都烧芯片,看来是图与实物不符阿!现在什么都不可信了。
作者: 爱上时间    时间: 2014-6-25 21:24
直接找HWPG就能判断问题 厉害
作者: 忽》略。。    时间: 2014-6-25 22:05
月饼 发表于 2014-6-25 10:20
其实,标题不能用依赖,而是用信任。。。
饼哥,看题不仔细啊,黄大师用得是信赖,不是这依赖哦,呵呵。
作者: 月饼    时间: 2014-6-25 22:29
是我改过来的。。。
作者: 忽》略。。    时间: 2014-6-25 22:33
月饼 发表于 2014-6-25 22:29
是我改过来的。。。
饼哥,我错了,忘记你能改标题了。
作者: ylh12316    时间: 2014-6-25 22:33
黄总真是牛人一个!
作者: zhy123    时间: 2014-6-25 22:50
图纸在维修中只能作为参考。
作者: wangrong1984649    时间: 2014-6-25 23:28
分析透彻 给力
作者: 415119081    时间: 2014-6-26 00:09
黄老师发的帖子就 是人气高
作者: roskey123    时间: 2014-6-26 00:39
版主发的帖子就是不一样,学习了
作者: jiangjiaxiang    时间: 2014-6-26 07:00
黄老师,芯片数据手册一般在哪里下载呀?
作者: 罗战略    时间: 2014-6-26 07:38
图纸作参考吧,
作者: keyism    时间: 2014-6-26 07:59
每次看完黄老师的帖子 都能学到很多东西,实地回来都是看图纸,看来下次真的先研究数据手册了
作者: 怪叔叔    时间: 2014-6-26 08:11
一直到现在从没有怀疑过图纸,看了黄老师的案例,心中一寒
作者: 雪深飞狐    时间: 2014-6-26 08:32
您好 我也有一款这样的机器 拆机后发现风扇边上的位置是空的 (是不是应该是CPU啊) 我实在是没见过没有CPU的电脑啊?希望您能回答 谢谢
作者: djz20011211    时间: 2014-6-26 08:40
版主,我以后看图纸还要仔细了。还有这样的乌龙。
作者: luoquan006    时间: 2014-6-26 09:01
写得很好,看来以后也不能太过于依赖图纸啊,要芯片手册和图纸双管齐下~
作者: women1768    时间: 2014-6-26 09:06
楼主,我有意见!ISL6237是可以代换RT8206B,完全不用改电路的哦。我一直都这么代换, 成功!
作者: women1768    时间: 2014-6-26 09:10
图纸上标的没有错,实板是用RT8206B,我这里有块这样的板
作者: kkisnpy    时间: 2014-6-26 09:21
好强!!!!!!!!
作者: 小杨维修1    时间: 2014-6-26 09:22
看了版主的帖子才知道要看芯片手册  还得去报个英语学习班
作者: liaojs474747    时间: 2014-6-26 09:24
个人觉得图纸还是供参考为主!~
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-26 09:27
是不是HWPG引起的掉电都是由于某个电压的问题啊?
作者: 仔仔维修    时间: 2014-6-26 09:30
学习 学习啊 !
作者: znza2012    时间: 2014-6-26 09:36
看来完全依赖图纸也不行。。。
作者: 三笠阿克曼    时间: 2014-6-26 09:39
翻译的话  很多种  多用几个 总会有一个好的
作者: 简约不简单    时间: 2014-6-26 09:41
这个案例太精典了,以后修进水的,我也得注意了
作者: 我心如水!    时间: 2014-6-26 10:03
版主就是不一样,这机器要是一味的按图纸来修真的是要修死个人了,是不是厂家设计的图纸时想的是用RT8206B,但生产时却用了ISL6237吧。自己以后修机时也得多留意一下了
作者: xiexing007    时间: 2014-6-26 10:04
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-26 10:08
谢谢楼主分享经验
作者: 欧阳敏    时间: 2014-6-26 10:37
没有图纸 不知道 芯片怎么工作
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-6-26 10:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-6-26 10:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-6-26 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-6-26 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-6-26 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 磊独霸天下    时间: 2014-6-26 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: htbcn11    时间: 2014-6-26 10:57
高手就是这样,不管困难有多少,总能想办法解决,赞一个,
作者: 515441052    时间: 2014-6-26 10:58
我们没图纸基本上丢不出来
作者: awfdx    时间: 2014-6-26 11:40
学习了,这个还真是不怎么发现
作者: 随风冷雨    时间: 2014-6-26 11:49
看来我英文不过关,应该去进修一下,要不然看不明白手册说什么。
作者: guoxin    时间: 2014-6-26 11:53
说得太对了。。
作者: 876991000    时间: 2014-6-26 11:53
真是 牛人啊     佩服
