标题: 三星R428 开机不亮 [打印本页]
作者: 维信    时间: 2014-6-24 23:25
标题: 三星R428 开机不亮
三星R428  是二修机   修过没有修好还给客户了拿来修的  到手后发现南桥动过  IO脚错位了   跟换IO  南桥 发现可以开机了 电流可以到0.8A   有跳变   就是不亮机  求高手指点
作者: 松田科技    时间: 2014-6-24 23:31
待机电流是好多啊,示波器看看BIOS 2 脚有波形没呢》?
作者: long2o78    时间: 2014-6-25 07:48
刷个BIOS看看。
作者: 我要脸    时间: 2014-6-25 19:48
这谁能看出来哪里坏了
作者: 好求上进    时间: 2014-6-25 20:04
不好修了,上家都会搞得让下家修不好的
作者: 278634501    时间: 2014-6-26 11:48
刷个BIOS...
作者: 错没爱你    时间: 2014-6-26 11:52
不知道怎么回事  我这两天接的都是 别人没修    客户拿来修的    不好修啊     不知道上家有没有在那动手脚
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-26 11:57
0.8你要看看跳变了几次 如果是0.00?到0.3左右然后在到0.6 再到0.8那就是显卡差不多了,如果 直接是开机0.3--0.8  档内测可能性比较大
作者: 江西人民    时间: 2014-6-26 14:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sunnyterry    时间: 2014-6-26 14:05
看下有没有过内存,过了就是显卡
作者: 一直走下去    时间: 2014-6-26 14:17
用示波器看看BIOS CS脚有没有波形 没有的话量量各芯片供电时钟复位都正不正常
