标题: cpu主供电部分 [打印本页]
作者: 东风风神3008    时间: 2014-6-24 20:44
标题: cpu主供电部分
有个板子12v电路,测场管击穿,换新,又击穿。换ic,换新场管,下管又被击穿,疯了啊。各位大神帮帮忙啊。
作者: xingshou123    时间: 2014-6-24 21:03
场管G级是否悬空
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-24 21:31
同意楼上的,有可能G级断线了
作者: asiasi    时间: 2014-6-24 22:11
你还要查下电路有没有断线,如果没有就要换驱动ic,电源管理芯片及上下场管都换。
作者: 输给了时间丶    时间: 2014-6-24 22:33
G级断线 有这个可能噢~
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-24 22:37
要看g极驱动是否正常。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-24 22:50
把换好的场效应管和其它相的管子的每个脚量对地的值吧,G级断线有这种可能,不好在换电压IC,还要量有标注的一些电阻有没有变值。
作者: 章平    时间: 2014-6-25 21:03
电源管理芯片及上下场管一起换上
作者: qq102761040    时间: 2014-6-25 22:43
G极悬空的可能性很大 。。
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-26 02:16
反复烧毁场管?应该是有断线,看看场管的控制极是否有悬空!
作者: ddd123a    时间: 2014-6-26 06:53
测量周边小元件,包括电阻 电容
作者: 东风风神3008    时间: 2014-6-28 17:02
硕方电脑 发表于 2014-6-24 21:31
同意楼上的,有可能G级断线了
g级有ic过来的低电平,0.3v
作者: 东风风神3008    时间: 2014-6-28 17:03
输给了时间丶 发表于 2014-6-24 22:33
G级断线 有这个可能噢~
g级有电压,0.3v 是ic过来的电平信号
