ZXCVWtest
标题: 电源管理芯片,isl6312crz。 [打印本页]
作者: 东风风神3008    时间: 2014-6-24 20:27
有个板子,上cpu、假负载,无核心电压,场管击穿,更换,更换后又被击穿。更换新ic芯片,就是这个isl6312,还是没有cpu核心电压。测量芯片供电各脚正常,可是上下管信号脚有的有0.0几v,有几个甚至没电压。电源ic是新的啊。难道是我焊接没焊好?不知道该怎么办了,各位大神快来啊
作者: qlxiang825    时间: 2014-6-24 23:03
把mos管拆下来后,量主板的G和S是不是还是短路的,如果是,就还有别的地方短路
作者: 情逝2011    时间: 2014-8-4 16:27
其他MOS管可能也许会有阻值变低的
