求助,联想B460不触发
xyzdong
2014-6-24 20:17
求助,联想B460不触发
联想B460,按开机键没反应,EC待机电压3D3V_AUX_S5正常,没有S5_ENABLE信号。EC复位ECRST#正常,为高电平。BAT_IN#为3.3V,AC_IN#为低 正常,EC 44脚VCORE为1.8V左右。EC BIOS重新刷程序无效。EC也更换过。检测COVER_SW#为高电平正常。请哪位高手指点一下下一步该怎么查。谢谢!
xyzdong
2014-6-24 20:23
我的编程器中没找到25L1005,只有25V1005。只好按25V1005刷写的BIOS,
小小学徒工
2014-6-24 20:30
查EC 6大工作条件,满足后不触发换EC,还不触发测到桥跳变,有查桥工作条件,无继续查EC
我是谁刚刚
2014-6-24 20:35
按开关btn 有条变吗?rsm都正常了。看看ec到桥btn
小小的爱情
2014-6-24 20:38
查查南桥的待机条件
hnddd
2014-6-24 20:40
这个型号我记得好像大多数待机电路爱出问题
xyzdong
2014-6-24 21:38
3D3V_PWR 和5V_PWR两个电源出不来,51123的ENC信号出不来,刚才重新写了一下EC BIOS,刚插上电源ENC信号出来一下 ,接着又没了。又找了一个25L1005写程序换上又没反应了,开关到EC的线路没问题,有跳变,就是时序中的第三个信号出不来。
walkman0904
2014-6-24 22:20
这个机器EC BIOS得刷对 好多种呢
1325503305
2014-6-24 22:23
帮你顶下贴,,学习中
杜俊岩
2014-6-24 22:26
这机子的EC bios坏的太多,用128K的其它的忒片,刷上试一下
