短路为零的怎么烧机
xujunlinshi110
2014-6-24 19:35
短路为零的怎么烧机
如题,今天碰到一公共点短路的,本以为挺好修的,但用万用表一量不对劲。电阻为零。。。。用烧鸡大法不管用,因为电阻为零。怎么烧也没有发热的点。表笔也发烫了板子也没发热点。不知道这种情况怎么确定短路点啊
597769409
2014-6-24 19:52
只有拆件。没有好办法
密山亮亮
2014-6-24 20:02
拆电容 一个一个拆 拆到那个不断了 就好了
天天向上FIX
2014-6-24 20:14
表笔也发烫了,正负级别搞错了,,
windlovetao
2014-6-24 20:19
烧不了的丿只能用笨方法拆
gang886886
2014-6-24 20:26
我烧鸡从来不用表笔 我都是用镊子夹着正负极开始烧 公共点000我都是电流跳到2A用镊子夹着正负极边烧边摸一般小电容短我都可以烧出来的
我是谁刚刚
2014-6-24 20:39
碰到过一个,烧到5a摸不出来
党华
2014-6-24 21:52
不发热是因为你的电源功率太小。
walkman0904
2014-6-24 22:16
这种大短路应该很好看的 公共点哎
¥人生¥
2014-6-25 08:59
只有慢慢拆件了
liaojs474747
2014-6-25 09:06
我也觉得正负级是不是接错了!~
huyeping519
2014-6-25 10:23
一般为零的应该烧的出来的 买个烧鸡专用线
睿捷笔记本
2014-6-25 10:28
0欧的话,应该是可以烧出来的,要不你先看下屏线接口有没有连线。实在不行只能一个一个拆了
bears624618
2014-11-14 22:11
仔细看一下板上的电容应该都能看得出来。
545703488
2014-11-14 22:13
烧不了了,除非真的烧机。。。。
