标题: 笔记本CQ42开机可听到进系统的声音,却不显示 [打印本页]
作者: a342155903    时间: 2014-6-24 18:46
笔记本CQ42开机可以进系统,但屏不亮。屏上完全没有反应,外接也无显示。。。换了新的屏线也是一样。我打开图纸,查了一下,屏的供电都没有,查到后级。显卡发出的屏供电打开信号的电压才0.88V。我焊了一下显卡还是一样。有没有遇到类似的故障的朋友,给个思路。。。。谢谢
作者: a342155903    时间: 2014-6-25 09:15
有大师给分析分析一下呀。。。
作者: 佳成科技    时间: 2014-6-25 10:05
屏线   先考虑
作者: hoppynihao1    时间: 2014-6-25 10:09
看下主板有没有水
作者: a342155903    时间: 2014-6-25 10:40
佳成科技 发表于 2014-6-25 10:05
屏线   先考虑
屏线都换两根了。。。而且查了主板上都没有屏供电。。。
作者: a342155903    时间: 2014-6-25 10:41
hoppynihao1 发表于 2014-6-25 10:09
看下主板有没有水
没有水。。。
作者: cai654321    时间: 2014-6-25 11:04
供电是显卡直接发过去的?
作者: a342155903    时间: 2014-6-25 11:14
cai654321 发表于 2014-6-25 11:04
供电是显卡直接发过去的?
不是呀,屏供电的打开信号是显卡发过去的吧。可是只有0.88V。
作者: liuancheng    时间: 2014-6-25 11:18
强拉个3.3v给屏看下哟显示没,还没显示换个显卡,我反正是这么干的
作者: a342155903    时间: 2014-6-26 10:00
接过去没用的,只会让屏供电有,就是个白屏。。。
作者: 李元元    时间: 2014-6-26 11:05
信息量太小
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-26 11:08
找个屏试试
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-6-26 11:18
一般情况是显卡芯片问题,仔细点的话先看看芯片的供电是否全了。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-6-26 11:23
估计 还是显卡问题 加焊不行  取下重值一下 看看先
作者: 看山听水    时间: 2014-6-26 11:31
重新植一下显卡试试
作者: ymy572876499    时间: 2014-6-26 11:32
显卡问题,还是 取下来吧
作者: 1449177335    时间: 2014-6-27 11:00
换个显卡看看
作者: 多:)    时间: 2014-6-27 12:08
呵呵   路过
作者: EIE    时间: 2014-6-27 12:12
换显卡啊  很明显是显卡一面拉低了电压
作者: 田吾林    时间: 2014-6-27 12:50
我估计是显卡的问题啊
作者: 我是刺猬    时间: 2014-6-27 12:55
显卡问题,修过无数次了,修完可以还会出现自动关机显现,把显卡温控芯片去掉就好
作者: 狠随    时间: 2014-6-27 14:02
外接都不亮   还看什么屏啊  明显显卡嘛
作者: lyhswnu    时间: 2014-6-27 14:04
先把显卡驱动禁用了 再开机看看
作者: 爱情追尾    时间: 2014-6-27 17:11
看显卡供电,不行就换显卡吧
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-27 17:47
19V有没,EC开启屏有没,显卡0,88那就先把显卡扒了换个先
作者: 一家三口    时间: 2014-6-27 17:49
屏供电不对 查找 供电线路
作者: abcd4    时间: 2014-6-27 17:56
换显卡吧  绝对管用
作者: 王幻灵    时间: 2014-6-27 18:24
查看屏供电的来源,一般都是显卡了,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-27 18:26
这个机器屏线爱坏 你自己看着办吧
作者: 我锋我有型    时间: 2014-6-27 20:02
一般都是显卡的问题
作者: a342155903    时间: 2014-7-2 08:50
显卡温控芯片直接去掉能开机吗。。
lyhswnu 发表于 2014-6-27 14:04
先把显卡驱动禁用了 再开机看看
我汗,怎么禁呀。。机都不显。。。
作者: a342155903    时间: 2014-7-2 08:51
一家三口 发表于 2014-6-27 17:49
屏供电不对 查找 供电线路
不是屏供电电路问题。。。
