显示器白屏维修一例
邦主
2014-6-24 17:52
显示器白屏维修一例
1显示器白屏维修一例
2 品牌:SAWINK
3;型号:SK171S
4:故障:朋友一台显示器,据他说只要电脑重新启动就白屏,显示器显绿灯,就要等二个小时以后才能正常开启,但如果不关机,用一天也没问题。
5:维修过程:经换显示器测试确定是显示器问题,打开显示器,测驱动板5V,3.3V,1.8V,正常,屏供电5V正常,逻辑板DC转DC的12V只有4.6V,-10V,24V没有。芯片是8337,找度娘下了个8337的资料,并跑了一些电路(图1),测C246,C247,C248,C249每个2UF,用机械表10K档测没漏电,测C265,C266,C258,C226,每个2UF ,C224:100NF,也一样不漏电,D201,Q207,反馈电阻R233,R234,8337所有的外接元件都检测过没问题,心想难道是芯片8337坏了,但正常开机后用一天也没问题啊,手上又没有这个芯片。
6 没思路了,上论坛找找吧,看到一个朋友说白屏可以这样修,就照着这样连接(图2),开机果然正常,12V,-10V。24V,都正常了,关机,屏幕是关闭了,但12V还是有12V没关掉,这时就觉得好奇,就把电路跑出来分析了一些,关机后,屏供电5V关掉了,是不是12V输出电容上的电经D201,L201,2.7K电阻,又使C1815导通,A1015导通,12V又过来了,是不是这样分析的?那开机时,-10V,24V又是怎么来的呢,这里只能说芯片8337工作正常才能产生-10V,24V,那为什么加一个12V的电压就正常呢?
7最后想到应该是拖不起负载保护了,换短路保护延时时间电容C251:0.1UF,还是不行,加一个0.1UF, 还是不行,换输出电容C265,C266,C258,C226,每个2UF,C224:100NF
还是不行,加一个10UF电容,终于正常了,经反复测试确实正常了,由于不好焊拆了二个2UF的,装了一个10UF的,
8总结:大家分析一些为什么要加大电容才可以,后级有短路?发贴真的很辛苦啊!
邦主
2014-6-24 18:27
邦主
2014-6-24 18:56
图1111111111111
邦主
2014-6-24 18:57
:L:L
邦主
2014-6-24 18:58
图22222222222
邦主
2014-6-24 19:00
图333333333
邦主
2014-6-24 19:01
图4444444444
邦主
2014-6-24 19:02
图55555555555
明溪锐博电脑
2014-6-24 22:04
这也能修出来,技术不错
zhy123
2014-6-24 22:09
这帖子发的,发到一起不好么?
多谢楼主分享。
浮11沉
2014-6-25 09:15
前几天遇到个,跟楼主的一样,开机一天没事,但只要重启立刻白屏,白屏时5V正常 不出24V,没修好
董会会
2014-6-25 10:37
楼主维修技术真好啊 写这么多也不容易 加分鼓励一下
hnddd
2014-6-25 11:13
这才是高水平呀,加分
18265762635
2014-6-25 12:48
pfc电路没有升压啊 不是 二极管 场馆 就是芯片坏了
18265762635
2014-6-25 12:50
经典啊 刚才没看你连接的图纸
邦主
2014-6-28 08:11
zhy123 发表于 2014-6-24 22:09
这帖子发的,发到一起不好么?
多谢楼主分享。
第一次上传图片失败,所以就发成这样了
壹杆禽兽狙
2014-6-28 08:37
唉,修显示器没思路啊
山东比目鱼
2014-6-28 08:40
技术真好,学习了
李人军
2014-6-28 21:46
,学习了。
ama201
2014-6-29 10:26
这是真 技术啊
