标题: 转载:DIY家庭防盗报警 技术和设计方案参考 [打印本页]
作者: zhoufude    时间: 2014-6-24 17:23
     现代社会对家庭安全越来越重视,尤其是新建高档住宅,因为更加容易引起小偷的兴趣,一般都会安装现代化设备的防盗装置。那么,一个安全、有效的家庭安防系统应该是怎样的呢?
    家庭防盗技术手段
    目前,一般家庭的防盗手段主要还是人防和物防(如防盗门、铁护栏等),建议采用技术防范手段,达到更加安全、智能地效果。一般建议安装的有红外线防盗报警装置、电磁密码门锁、电子联网报警系统。
    家庭防盗报警DIY
    红外线防盗报警装置:这种报警装置处于工作状态时,能发射肉眼看不见的红外光,只要人进入光控范围,装置便立即发出报警声响,如果是有盗贼进入,居民能立即发现,而盗贼自己却不知道,往往束手就擒。
    电磁密码门锁:安装这种锁,从外面开锁时需先按密码,否则无法开锁;若撬开,锁上报警装置会发出报警声响。这样就会惊动室内的人或邻居,一可以吓跑盗贼,二还可以将盗贼擒获。
    积极配合、踊跃参加城市小区报警联网系统。用户安装这种报警设备后,如遇危险情况(如入室盗窃),报警器将通过预先设置好的防区自动发出报警,派出所的接警装置立即自动显示出用户的确切地址,民警即可迅速出警到达案发现场,抓获案犯。
    家庭防盗系统配置设计
    家庭在涉及防盗系统的时候该如何入手,下面就为大家提供一个家庭防盗系统配置的设计方案作为参考。
    第一步:根据房间情况确定需要防范的范围
    一个家居中,2个阳台和大门处于最容易受到入侵的位置;其次就是厨房、书房的窗户(由于书房和厨房在平时一般是无人状态,特别是晚上一般空置,容易成为窃贼的入口);再次就是主卧室①、儿童房②和卫生间③;
    到此,我们已经对需要防范的区域心中有数,同时把防范区域的主次也确定下来。
    第二步:确定防区和每个防区的防范方式及设备
    在清楚容易受到入侵的位置和区域后,应该根据你的周边环境、小区保安措施、家庭环境等因素以及你的经济情况决定设防的点数(当然是对所有的容易入侵防区全部设防最好)。在此,我们暂时以对以上区域全部设防为例,进行各种不同的防盗设备配置,您可以根据您的具体情况增减相关设备
    ①经济型配置:红外探测器2个、门磁探测器2个、主机1台。|
    经济型配置可实现功能:在大门、书房、厨房的门和窗户被打开、撬开等使门扇或窗扇移位超过1公分的情况下,或者有人体在设防状态下从阳台进入卧室④和客厅,相应的探测器会驱动报警,主机在接收到报警信号后,在打开高音警号的同时,向主人手机、邻居电话等事先设定的电话拨号报警
    ②基本型配置:在上面经济型配置的基础上,在儿童房、客厅、书房加装红外探测器各1个,在卫生间的窗户加装门磁1个,这样,我们就完成了一个基本的家庭防盗系统,同时在关键的防区(大门、书房)安装了双重探测设备。设备如下:
    主机1台、探测器4个、门磁3个
    基本型配置可实现功能:在大门、书房、厨房、卫生间的门和窗户被打开、撬开等使门扇或窗扇移位超过1公分的情况下,或者有人体在设防状态下从阳台、儿童房、书房侵入,同时,由于在大门和书房进行了双重设防,防范效果能得到有效保证。
    ③功能型配置:
    为解决基本型配置不能对阳台和窗户进行更好的保护的问题,我们在阳台和窗户加装红外对射栅栏,去掉部分室内红外探测器。设备如下:主机1台、红外防盗栅栏3光束4对、探测器1个、门磁1个。
    功能型配置可实现功能:在配置中,我们在阳台和窗户外使用红外对射栅栏布防,能在有人靠近阳台和窗户的时候及时报警,据侵入者于室外,避免入侵者进入室内后与主人的正面冲突,更好的保障人身和财产安全。
    第三步:可选的设备和可选择其他设备增强防范功能
    在上面的配置基础上,我们可以选择智能探测器或者微波探测器替代上面的普通红外探测器;在厨房增加有害气体探测器,在客厅增加联动灯光控制设备(有人靠近窗户时,报警的同时客厅的灯光会自动打开);大门加装数码防盗锁;玻璃上加装震动探测器等,进一步增强防范能力。有一点需要注意的是,安全防范类的产品,在注重新技术新产品的同时,更应该注重稳定、成熟的常规可靠产品。在治安环境比较好或经济条件约束等情况下,我们仅对大门①、阳台②③、厨房④、书房⑤进行设防:其中,大门、厨房、书房采用无线门磁探测器,客厅和卧室采用红外探测器进行布防。
