标题: 请教大家,主板不过内存怎么修啊 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2014-6-24 16:42
标题: 请教大家,主板不过内存怎么修啊
手上有两块主板,都是G41的,症状都是不过内存,插与不插内存一样,都是一个代码,报警,主供电正常,一个是D2内存,一个是D3内存,都刷过bios没好,请教思路,我有内存假负载,内存到北桥的对地电阻好像正常,其它我就不会测了,有高手能教教我吗
刚又测试了一下:内存假负载上主供电正常,有3.3v,时钟各个点电压一致,0.几伏,内存到北桥打阻正常,手压北桥开机也是这样,刷bios无效,实在是难为新手了,
补充内容 (2014-6-25 08:29):
测试点测了几个,主供电1.8v正常,1脚0.9v正常,119和120脚都是3.3v正常,238脚也是3.3v正常,时钟测试点都是0.9v应该正常,bios换个载体又下载一个刷了,还是这样。。。。。。
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-24 17:05
路过学习一下
作者: sykim    时间: 2014-6-24 17:05
查CPU各路供电,内存主供电,内存负载供电,参考电压,SPD电 压,系统管理总线电压,总线供电,桥供电
作者: 王进凯    时间: 2014-6-24 17:06
主板有内存供电吗?看看有没有断线的地方啊。有时候桥供电不对的话也能使他不过内存。
作者: 小韩电脑维修    时间: 2014-6-24 17:12
内存电压3.3V有吗?没有的话就看看是不是哪点短线了。
作者: 1258164343    时间: 2014-6-24 17:13
查下內存各项电压正常吗。
作者: 12d12    时间: 2014-6-24 19:00
内存几个电压都正常吗
作者: 12d12    时间: 2014-6-24 19:01
236脚 spd3.3v,238脚   118脚   sm总线3.3v,67脚基准电压0.75
作者: hoshin    时间: 2014-6-24 19:02
查南橋訊號
作者: lzu69102    时间: 2014-6-24 20:43
检查内存的SM信号正常吗?内存自检要通过SM总线读取SPD信息,如果不能读取就报警
作者: zhouwei5827    时间: 2014-6-25 08:27
哪个是sm总线?
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-25 08:31
如果内存供电方面都正常。。你可以留意下外围的电路。。 如IO COM 这些芯片坏都有可能过不了内存。。。
作者: zhouwei5827    时间: 2014-6-25 08:35
好难啊,新手就碰到这么块硬骨头,我的是jwg41m-b3
作者: qlxiang825    时间: 2014-6-25 10:45
顺便看下内存槽子的针脚有没有偏位
作者: sykim    时间: 2014-6-25 14:06
全板供电再测一下,CPU供电的每一路都要测,内存的时候是测对地值的,不是电压。还有考虑更换IO
作者: zh32o1    时间: 2014-6-25 15:48
BIOs坏也会过不了的喔
作者: 无锡讯维    时间: 2014-6-25 19:24
路过看看!路过看看!路过看看!
作者: zhouwei5827    时间: 2014-6-26 10:37
有人帮帮我吗
作者: lastchen    时间: 2014-6-26 10:52
查下总线的通断,和各供电先。
作者: Jokers    时间: 2014-6-26 20:11
小小白,学习下大大白灬
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-6-26 20:43
不过内存和SB有关系呀
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-6-26 22:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CAISHUQING    时间: 2014-6-27 08:36
这种现象可能按一般的不过内存来修是查不到的  查下外设部分的电路看看 再就是查下内存槽上单独的线和信号
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-27 09:02
系统管理总线电压
作者: 雨萧林风    时间: 2014-6-27 10:04
主板V星H55M SE32,也是不过内存,但是各处的电压基本都正常,求救
作者: xiaojun8899    时间: 2014-6-27 10:10
重点查北桥,扼流组,加焊南桥
作者: 凯信one    时间: 2014-6-27 11:51
吧系统管理总线拆掉!!!!
作者: hc940512    时间: 2014-6-29 09:28
风枪吹下北桥
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-29 14:12
还是看上电时序吧,这样是问不出什么的,最终还是要靠自己
作者: 老板、    时间: 2014-7-5 17:42
   看看有没有断线咯   或者 桥有问题
作者: 老板、    时间: 2014-7-5 17:43
   有时候 cpu不正常 也会 导致认不到内存的
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-5 18:12
内存供电  有没有电压
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-7-29 02:28
内存的所有工作条件都要有,2代和3代都有的话都要量的,数据管理总线不过也不行的,2代是119.120脚,3代是118.238脚都有3.3伏电压还要有示波器有波形才能过,没有波形的话就是南桥有问题了。
作者: 1325503305    时间: 2014-7-29 13:34
到内在不过内存,查内存工作条件,,我就是之样的,,多交流,我也学学
作者: shuangbi    时间: 2014-7-29 17:07
内存电压3.3V?  那是SPD电压吧
作者: limingyue    时间: 2014-8-1 22:39
先换个好内存试一下,
