查看: 2668|回复: 12
顶星 F-A78D 不跑码
发表于 2014-6-24 16:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星F-A78D不跑码是为什么呀?电压都有。。。。。求助
发表于 2014-6-24 16:34:16 | 只看该作者 �
供电都有,测下时钟复位正常没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:25
发表于 2014-6-24 17:09:14 | 只看该作者 �
首先看有没有外伤。都有的话就复位下。然后就考虑干桥跟刷BIOS吧。这是我的维修思路。有不足的请大神们回复我
发表于 2014-6-24 17:56:22 | 只看该作者 �
先测时钟PCI33M有没
发表于 2014-6-24 17:59:03 | 只看该作者 �
看起来好像是复位灯长亮哦
发表于 2014-6-24 18:03:12 | 只看该作者 �
只有电压不行,继续往下查——时钟。
发表于 2014-6-24 18:56:01 | 只看该作者 �
我都先刷bios,然后在查别的地方
发表于 2014-6-25 10:05:33 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-24 18:56
我都先刷bios,然后在查别的地方
想刷BIOS ,可是刷不进去,然后想找料板拆一个。。。。发现要么型号不对,要么已经被拆了。。。悲催中
发表于 2014-6-25 10:26:12 | 只看该作者 �
有供电就往下一步走啊。看下时钟和复位这此都正常了吗?
发表于 2014-7-6 14:05:25 | 只看该作者 �
今天也遇见了顶星f-a78d不跑码这样的故障,刷bios后好了,附bios
2009111641156049.rar
317.1 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-6 14:23:14 | 只看该作者 �
没有换个CPU试一下
发表于 2014-7-6 14:25:58 | 只看该作者 �
测下时钟复位正常没。
