昂达g41主板,通电短路
wt0538
2014-6-24 14:27
昂达g41主板,通电短路
有一块昂达g41/d3,ver3.00主板,通电不开机。开机电压3v多。无待机电压3.3v。
发现coms旁边的一个三极管ld1117烫手,有短路迹象。向下应该怎么查?
12d12
2014-6-24 14:59
把它取下看看,还有短路的没
12d12
2014-6-24 15:00
把它取下看看,还有短路的没
wwei03
2014-6-24 15:19
先换117再说
zhaozhzh
2014-6-24 15:24
看看短路是管子引起的还是后级有短路。
qlxiang825
2014-6-24 23:09
1117烫
要么网卡,要么IO,要么南桥。坏
量网卡,IO,南桥周围的电容有没有短路。
qlxiang825
2014-6-24 23:09
一般这种都是雷击的
wt0538
2014-6-27 16:55
找到问题了,是南桥问题,换南桥解决了。
