E40 intel独立显卡 不定时掉电
hyc4280501
2014-6-24 14:21
E40 intel独立显卡 不定时掉电
散热排除, 大概用20分钟左右掉电,求思路
维修峰哥
2014-6-24 14:28
可以考虑换散热架,然后刷BIOS解决
sc370695426
2014-6-24 14:35
E40看那个3V5V供电芯片有没有问题
荆楚龙腾
2014-6-24 14:36
这个应是散热问题
荆楚龙腾
2014-6-24 14:37
如果排除散热话,可以刷下BIOS 还不行的话,可以查下温控电路 温控芯片
荆楚龙腾
2014-6-24 14:38
不过这个E40的本本 风扇 散热片最好更换一个试式,坏的很多的
江苏鸿宇
2014-6-24 14:47
听说E40有高温门,具体还没见怎么解决的,不过我遇过一次没解决,但是温度也不高
奔腾联想电脑
2014-6-24 14:47
灌水的
江苏鸿宇
2014-6-24 14:47
因为机器能点亮,我是不敢乱下手,万一搞死了,客户那边交代不过去。所以退机不搞
郭登文
2014-6-24 15:25
估计是散热片坏了吧,这个机器坏的特别多
octopus163
2014-6-24 15:54
散热体和风扇一起换掉,看看。
amwrdfe
2014-6-24 16:03
温控和电源吧。
