标题: 一台B460 不触发,求救。 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2014-6-24 13:17
标题: 一台B460 不触发,求救。
收到一个朋友的B460,不触发。接可调电源,待机0.126. 应该有短路了。手摸到U37的铁壳管子 烫手。更换后待机0.006.还是不触发,刷了一个ec bios后,按下开关电流0.6就灭了,过了几秒指示灯又闪了一下,一直循环。希望大家给点思路。没师傅教真的好难受,。
联想B460 .pdf
1.54 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2014-6-24 13:41
没师傅就多学习 慢慢来 总有会修的时候 加油
开始的不触发 已经被你修好了  ECBIOS问题
0.6掉电 CPU供电正常不 ?换个U试试  ……
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 13:44
可以直接告诉你,不是CPU,就是62882坏了
作者: 郭登文    时间: 2014-6-24 13:46
是不是雷击了,我遇到好几台了
作者: wkxun7    时间: 2014-6-24 13:47
一般烧龟壳的好多连U一起都少了 换歌试试
作者: 空空空气    时间: 2014-6-24 14:06
0.6掉电 CPU供电 ...
我不装U,电流到0.2 也是一样亮了就灭。哎 郁闷死
作者: 空空空气    时间: 2014-6-24 14:47
不装U。也是灯闪下就灭。多数是供电ic问题了把
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 15:14
那四个王八壳你换了没有,如果不装CPU电流还是上不去,那IC坏的可能性小点
作者: nbsir    时间: 2014-6-24 15:21
换CPU试试啊
作者: mjh0755    时间: 2014-6-24 15:41
修过太多这样的机了,最好把铁片MOS管都换新的,不然掉电,不跑马,大电流,烧CPU。换的话要认真换好,不然一大堆问题,祝你好运。
作者: octopus163    时间: 2014-6-24 16:34
把那4个铁皮MOS管都换掉看看
作者: 空空空气    时间: 2014-6-24 17:13
现在是,按下开关灯就亮了一下就灭了。就感觉保护了一样,电流都不跑。直接掉电。
作者: 37592179    时间: 2017-8-24 12:15
待机高了,铁壳挂了,换铁壳,我前几天修的一台也是一样,换一下CPU
作者: 37592179    时间: 2017-8-24 12:16
铁壳没换好吧,看看,换个低挡的CPU试下,别烧坏了
