MEjie 发表于 2014-6-24 10:02
能听到进系统的声音一般显卡的几率是比较小的,从屏开始查,首先检查灯管,排线 ,还有供电。
lsyyran 发表于 2014-6-24 10:11
实在不行换个本子或者换块主板吧,这样弄好也不一定稳定!
修电脑中 发表于 2014-6-24 10:28
这款朱阪问题最多 很烦的
xdida137 发表于 2014-6-24 10:45
这款机器有个通病,显卡温度超高。容易空焊。你的故障应该是显卡坏了。建议更换改良版显卡芯片
大庆庆维 发表于 2014-6-24 10:44
解决问题才是真技术
偶是搞维修滴 发表于 2014-6-24 10:50
老本子换板不划算
弄竹 发表于 2014-6-24 11:03
这款机器一出问题就是癌症死期不修直接扔最好。
确实,第一次出问题就完蛋了…因为只是办公用,换个intel主板+U也很不值吗?zmengk0128 发表于 2014-6-24 11:21
换板吧,再弄弄机器不一定稳定了
auroxiaolin 发表于 2014-6-24 11:37
K40AB桥太贵了,一般很头痛
