标题: 优雅hp860笔记本装上屏进系统就掉电 [打印本页]
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2014-6-24 09:12
优雅hp860笔记本外接测试正常后,接上屏后,运行到还没见到桌面就掉电。换过cpu。高压条也用通用的换过,灯管也测试过正常。
作者: dllx2013    时间: 2014-6-24 09:30
换屏线试试呢 屏线换过没
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2014-6-24 09:34
dllx2013 发表于 2014-6-24 09:30
换屏线试试呢 屏线换过没
屏线没有换,但把高压条拆了,没有背光,能正常进系统。
作者: dllx2013    时间: 2014-6-24 09:37
那是不是高压条短路了
作者: 金舜电脑    时间: 2014-6-24 09:38
换屏线哦。
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2014-6-24 09:39
dllx2013 发表于 2014-6-24 09:37
那是不是高压条短路了
换过通用高压条,还是一进系统就掉电
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2014-6-24 09:41
现换硬盘装系统,看看怎样了
作者: Li丶sh    时间: 2014-6-24 09:42
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: 东方菜鸟    时间: 2014-6-24 09:44
接上屏后,测试一下LCDVCC电压有没有变化,有可能LCDVCC供电带载能力不行
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2014-6-24 09:52
是高压条的主供电吗?
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2014-6-24 09:59
接到机的时候,cpu风扇时转时不转,用时间长了会死机,更换的u3,风扇正常工作
作者: 873808892    时间: 2014-6-24 10:55
打40脚阻值?拿下VIN的滤波小电容看看。
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-6-24 12:38
查查主板屏线接口附近的保险是否有坏的。可以仿照IBM T43那种机器修
作者: 为风执着    时间: 2014-6-24 13:27
是不是高压管有问题
