神奇的修好了三星RV420无图纸,无标识的二修不跑码机
同创笔记本维修
2014-6-23 23:06
神奇的修好了三星RV420无图纸,无标识的二修不跑码机,来的时修机子不跑吗电流上到0.6,二修机报了三百块,拆开,别人加焊过桥HM65,刷过BIOS ,看到桥边上有个电阻歪了,搞正开机没戏一样。网上搜不到图纸,量各大电感电压正常,从简单开始把网上所有的RV420独显,二代CPU的BIOS几个都下了,BIOS拆下了装上去连接标识都没,1脚都找不到,找到四脚地,对好位了连刷几个一样,到桥了拆下来别人没弄掉点,重新换一个新桥情况一样,有点烦了,放到一边,今天来了看了下不知怎么入手了,看在三百块的分上,再弄下。测桥边上的小电感全好的。USB供电有,没图纸转换电压没有大MOS管不知那个是。装上内存假负载打想打下系统管理总线看什么情况,打了一点波没有。但有情况出现,电压福度不对,视波器平时调到最潢时3.3V电压的,打系统总线时没到3.3的帽度,用万用标一测只有2.2V,再测SPD电压也只有2.2V,没图纸不知电压怎么来的。两个系统总线阻值一样但电压只有2.2,想拉一个3.3的电压试下,拉3.3到SPD不行也不会死啊,没找法了测了半天还真测不到3.3的电压啊,没到屏接口附近有个3.3电压拉到SPD脚上了。再测SPD变成3.3了,系统总线也变成3.3了,上内存一试还是不跑码,但电流上到0。8了,难到BOS错了,又一个一个刷下的几个BIOS刷到第二个时,电流跳到1.3外接亮了,就这样修好了,真奸难了,真是奇迹了。同行们加点分啊,鼓丽下。
zhyz999
2014-6-23 23:17
好试好了,电压变低是有原因的吧以前会不稳定
wangrong1984649
2014-6-23 23:42
路过学习了
张川zc
2014-6-24 01:28
RV420图纸有 也有点位只是点位不一样 但是可以用 昨天修到一个19V降12V的降压管发烫导致1.5v转不过去
tianyusk
2014-6-24 14:49
路过学习了,增长知识。
张川zc
2014-6-25 16:59
补上图纸
三星RV420BA41-01608A 独显.pdf
2014-6-25 16:58 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1002.16 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dcujack
2014-6-25 17:21
楼主牛人呀
zq5482140a
2014-6-25 17:28
SPD这电压低了。。 应该是什么电阻拉低了吧。。。
肖成荣
2014-6-25 18:23
技术不错嘛,给力
q2271806561
2014-6-25 19:15
楼主走徢径了啊哈
〆鹧鸪﹏哨、
2014-6-25 19:18
无图的板子不要紧张。多戳戳还是能发现问题的
好求上进
2014-6-25 20:07
缺电压还是容易解决,要是缺个信号就那么容易罗
yanguangliang
2014-6-25 20:26
太厉害了,学习了!
zb00000
2014-6-26 11:29
学习经验了,多谢楼主
陈林森
2014-6-26 14:00
顶好贴子,谢谢楼主分想!
鹰飞长空
2014-6-26 14:35
原来还是BIOS的原因啊
听雨眠
2014-9-28 22:44
牛人!不放弃的精神
sssyfh
2014-9-29 08:48
三星 华硕 这些鸟机器 图纸不好找 板子上也不标号 看见就头大 楼主很厉害了。。。学习了·
llc27116
2014-10-5 19:49
楼主 bios怎么不分享下、、、
1126745672
2014-10-13 17:08
楼主高手啊,,学习力,
zpf251424437
2015-5-23 13:13
不跑马的不好修啊
闫世豪
2015-5-23 16:23
刷boos很实用呀
神佑
2015-5-23 16:34
供电不足引起的不跑吗
chen781236516
2015-5-23 16:34
楼主走徢径了啊哈
常州久仰
2015-5-23 16:42
现在 的新机子 怪毛病太多
ciity
2015-5-26 15:23
这个 修到好多了 多谢楼主分享
小T没烦恼
2015-5-26 15:34
给楼主点个赞,首先报价给咱这一行争了一口气,楼主在么有图纸,还是二修机的情况下能修亮这个机子,着实不易啊,期待楼主下次发帖了
木有闲情
2015-5-31 22:01
高手!真后悔没去迅维学维修
