戴尔G4不开机
xunisheng
2014-6-23 22:43
戴尔G4不开机
客户送来时说进水了,打开后发现不是进水,里面全是油,键盘下面,拆下主板,是AMD的四核机,检查主板发现只圾IO一边有发霉,加焊油加焊,后,试机,待机0.01,开机没有反应,量电压发现没有3/5V电压,换I/O,3/5V电管也没好,主板没有短路的地方,BIOS也刷了,还是不好,请问各位师傅下面怎么办呀?
