标题: 求助各位老师 告诉下掉电一般是什么问题 ??? [打印本页]
作者: 13141703330    时间: 2014-6-23 22:39
CQ40进PE掉电 进系统正常,进进度条掉电,,有时候能正常开机用一下才掉  有时候开机一下就掉了,,求助各位老师  像掉电一般要检测哪里?  温度不高,,,散热都处理好了 CPU附近的电容也都换掉了  真的不知道去检查哪里..
作者: 2625077408    时间: 2014-6-23 22:53
很多时候很多事情是没有一般为什么的,因为引起掉电的问题很多,每台机就是问题一样故障也不一定一样,只能靠自己摸索吧
