标题: 东芝W300待机时有时无,求助!急,急,急~~~~ [打印本页]
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-6-23 21:59
  前两天接到一个客户的机器,是可开机时不开机,好,拆机,给客户报好价价钱,开了单给客户。客户走后,开刷,发现他的USB是坏的,本以为是这个引起的,可以秒杀,没想到反被秒杀,悲剧!就一直在搞搞搞!最后把主供电换了,上下管换了,电容,电感,IO,有可能的,能换的都换了一遍还是那样子!人都在崩溃的边缘了!完全没有思路了!有待机机器是可以正常开机的!现在就想求助我们论坛的大手,大师,前辈们,能给点宝贵的意见,小弟万分感谢,谢谢  谢谢!
作者: 爱你不久    时间: 2014-6-23 23:18
从待机工作条件开始一步步来咯,看看没待机时缺哪个信号咯,你就按一直没待机来修吧
作者: jianxintu    时间: 2014-6-23 23:21
还是把待机条件好好查吧,还有有可能把待机拉低的元件的
