。下面切入正题,今天接到一台伪装的IBM T420i。客户说地摊花1500块买的,才用一天就不开机了。 接机就直接上电源表,5A大短路。征求客户同意后拆机检测。主板拆出来后发现是T43主板 ,就告诉客户他被人骗了。给客户报价后进入维修:先测上管D级 400多阻值 正常,暗想不好了。花了半个小时把全板捅遍了都没发现短路。没辙了只能用烧鸡大法,电压调到5V,一看没反应。8V也没反应,调到16V就大短路。这是心里有数,这应该是分组供电问题。既然检测不出来又烧不出来,只能慢慢排除了。大短路肯定跟共公点有关,心想分组供电与公共点相连就是上管了 ,把他拆掉就能逐个排除了。说干就干,每拆一个上管就上电看看是否短路,直到拆到3V待机上管就不短路,把3V待机上下管都换了还是短路,最后更换了待机芯片1901E后不短路了。测量3/5V都出来了。装U上内存直接上电,电流刷刷上去,装机测试OK。发帖不容易,希望给位能加点分 。感谢。天意wx 发表于 2014-6-23 21:52
大技术修了一个高端机器啊 呵呵
伪装的不怎么样 训迅驰的标记什么的还在呢
zhy123 发表于 2014-6-23 21:59
楼主发这贴让我想起在广州南村时的一个朋友也是花了1千多买的笔记本和楼主说的机器差不多,不过内部比这个 ...
叨叨三叔 发表于 2014-6-23 22:01
我这客户是在岗顶地铁站买的。。
amwrdfe 发表于 2014-6-23 22:44
得随身携带检测工具啊
