标题: 联想G460 用电池掉电 外接电源正常 [打印本页]
作者: 会员12461    时间: 2014-6-23 21:01
今天接了个联想G460  笔记本。说电池用不了。接过来试机。单用电池。开机灯亮一会儿。掉电。外接适配器正常可以开机进系统。一拔掉电源一会就掉电。
开始裸板只用电池。不接电源。开机测量B+ 11.6正常。测量+3valw和+5valw 。开机也是正常。当测量到U4的第一脚只有2。7V 不正常。Q9的2脚在开机时为0V正常。拆开C144。和Q9。用电池开机。还是不对。U4只有4V左右。不稳定将U4换掉。用电池开机OK。U4的1~3脚有3。4V正常了。不掉电。
作者: 37373358    时间: 2014-6-23 22:11
有图就更好了。。。。这样看比较累。支持楼主
作者: jianxintu    时间: 2014-6-23 23:06
楼主来个图纸嘛,这样让大家都知道一个走向啊,没图纸的都不知道怎么回事
作者: 会员12461    时间: 2014-6-26 21:58
上个图。那个红色的U4就是漏电。没有完全坏。用电源电压高一点还可以导通。用电池。有能完全导通。
联想i3_g460_NIWE1_LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
