标题: 同行送修联想E420集显本本,郁闷的维修经过。同行没有一点实力。 [打印本页]
作者: gang886886    时间: 2014-6-23 20:49
今天同行送修一台联想E40笔记本拿来的时候是拆散的,在别处修过没修好。楼主结果主板大概看了下。板子接受过了大面积的加焊EC,充电芯片等。。。我来问同行:(别人修不好的我们修都比较贵的,不排除做过手脚。)同行说我一直看着他修的修了一上午没修上说要换主板800人民币我没有换直接拿到你这里看看能不能搞。楼主想了想同行既然看着他修的应该不敢做太大的手脚。楼主接过主板大概测了下全板阻值没有异常,然后插上可调电源待机0.000测3 5V 电感居然没电压,楼主仔细看待机芯片已经更换过后面的大滤波电容也换过。楼主后来报价200同行爽快答应了(卧槽?什么情况?)到中午的时间了同行说出去吃饭让我慢慢修,同行走后楼主果断下载了电路图开始郁闷的维修之路。 测待机芯片VIN19V LDO5v (LDOEN可以跳过了楼主喜欢这样跳)前面的一切正常这里不细说了,后来测3 5V开启3V5V EN 为0.5? 明显不对好吧顺藤摸瓜pR266一边5V一边0.5测电阻阻值正常明显后级拉低。接着追吧。 图上标着PD15没装但是也是相连的三路信号同时受控于SHDN只要它为低就会同时拉低这三路其中有HWPG哈哈在广达中最经典了。下面继续摸SHDN吧, 找到唯一能拉低SHDN信号就是这个了吧温控我去。测pd251脚为低看开故障找到了,这个电路原理在这里就不细说了(十个压敏电阻其中一个阻值的变大都会拉低SHDN信号照成无待机)当楼主拆掉pD25之后3 5V完美输出 测PD25 1脚居然又正常为高了?焊回PD25也正常了不在拉低。无语了,算了不在查温控了压敏电阻分布太广懒得去找直接拆掉PD25还是保险一点吧 哈哈 装机试机一下午无问题。明天收钱走人 哈哈。
  机子是修复了,但是楼主很郁闷。对于一个修笔记本的来说没有待机为何不找图纸查待机工作条件而是无谓的加焊呢 大面积加焊?还搞EC 充电芯片?你怎么不去搞南桥?卧槽眼泪啊。。。。很简单的问题完全可以去秒杀的,但是我的同行你不知道这么多年怎么修本子的,这点概念都没有吗?不知道你是不是也在逛论坛?让我一个21岁做维修还不到1年的少年情以何堪?不是修什么板子都是三板斧的修不好就换?你怎么不去把你脑袋换掉?你换板子能搞到200元吗?无语,人类的智慧是无限的。记住是无限的。
作者: gang886886    时间: 2014-6-23 21:03
帖子以出同行加分
作者: 王小超    时间: 2014-6-23 21:04
楼主很厉害啊,对电路分析的也不错,你年龄跟我一样哦
作者: gang886886    时间: 2014-6-23 21:09
谢谢 你应该也很厉害吧
作者: xy7834066    时间: 2014-6-23 21:23
你那个SHDN信号讲反了吧,是那个三路信号控制SHDN。其中有一路为低。SHDN都会为低。而不是那三路信号受控于SHDN。
作者: gang886886    时间: 2014-6-23 21:26
xy7834066 发表于 2014-6-23 21:23
你那个SHDN信号讲反了吧,是那个三路信号控制SHDN。其中有一路为低。SHDN都会为低。而不是那三路信号受控于 ...
是你理解反了
作者: xy7834066    时间: 2014-6-23 21:32
是我理解返了。报歉。
作者: XBC    时间: 2014-6-23 22:08
请问下楼主   3V5V EN开启信号是由BST脚来的?
作者: gang886886    时间: 2014-6-23 22:10
线性5v上拉 同时受控于温控
作者: luoquan006    时间: 2014-6-23 22:25
你上家这种程度的维修技术就只会修通病的家伙~不会看电路图的啦~这种家伙嘴皮子厉害~技术一般~都靠修通病吃饭,遇到电路问题就没撤了~
作者: gang886886    时间: 2014-6-23 22:34
luoquan006 发表于 2014-6-23 22:25
你上家这种程度的维修技术就只会修通病的家伙~不会看电路图的啦~这种家伙嘴皮子厉害~技术一般~都靠修通病吃 ...
对 我这儿好多这样的
作者: 余人    时间: 2014-6-23 22:43
不能这样说同行吧,必进技术有高低,
作者: 20080515    时间: 2014-6-23 22:45
一山比一山高,楼外有楼呀
作者: 龍!    时间: 2014-6-23 22:55
得了便宜卖乖,人人都大师级别还轮的到你吗?不知道什么心态
作者: jianxintu    时间: 2014-6-23 23:02
也许同行也是和你一样,刚开始的时候,客户在不好意思打开图纸,呵呵
作者: 爱你不久    时间: 2014-6-23 23:07
赞成楼主的观点。我也认为是讲反了
作者: 本本天空    时间: 2014-6-23 23:41
如果你的同行有水平,有实力?这板还轮到你收200元?搞维修要谦虚点,21岁做了1年维修,修得一两块板,未免有点骄傲.
作者: 89108008    时间: 2014-6-24 07:28
不必去说别人 你修好就是了
作者: gang886886    时间: 2014-6-24 08:26
弄懂我说的含义了吗
作者: gang886886    时间: 2014-6-24 08:27
本本天空 发表于 2014-6-23 23:41
如果你的同行有水平,有实力?这板还轮到你收200元?搞维修要谦虚点,21岁做了1年维修,修得一两块板,未免有点骄 ...
我哪里骄傲了 一直虚心学习
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-6-24 08:51
那么多人修· 还会给你修么·
作者: dinowar    时间: 2014-6-24 09:02
怎么说呢,有人就是南桥,北桥,显卡三把火,同样也能搞定许多问题,根本不看电路的.
作者: 直接点    时间: 2014-6-24 09:09
可能上家是刚入行的
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-24 09:52
正是有这样的同行,你才有这样的生意啊
作者: 314251336    时间: 2014-6-24 10:36
一年的技术不错哈?基础很好呀!你只修笔记本哈
作者: 419660540    时间: 2014-6-24 11:07
看你有些骄傲喔,不是人人都懂电路,时序!他若知道安时序查,就没你饭吃了
作者: R44R4R    时间: 2014-6-24 12:01
严格按时序来维修
作者: 大庆庆维    时间: 2014-6-24 12:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gang886886    时间: 2014-6-24 19:41
大庆庆维 发表于 2014-6-24 12:08
市场就这样,大部分客户没有一双慧眼会直接找到位高手,为他修机。
竞争太大了都是要去学习的
对 你说的对
作者: gang886886    时间: 2014-6-24 19:42
显示器 台式机主板什么的都修的
作者: 250415541    时间: 2014-6-24 20:08
值得学习瓦!!!!
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 20:09
那词是情何以堪吧)楼主有点过于激动呢
作者: 密山亮亮    时间: 2014-6-24 20:18
学的 还不错嘛  就是要的少点
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-6-24 20:48
查电路费劲吧!师傅们基本都不查了,就是三板斧,咱这平时拉锯的,慢慢查
作者: 维修峰哥    时间: 2014-6-25 22:00
说得还是很中肯的,这个行业就是被一些不懂装懂的做砸了
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-18 11:06
他们那些干的早的都是三板斧!这样一样维修还是有门槛的,不是看不懂电路就能搞定的……
作者: Together    时间: 2014-11-24 05:30
我觉得不要这样说别人...我就算修不好东西也从不说别人.因为山外有山.人外有人...有时候修了一晚上也没修出来.睡一觉起来才发现原来忽略了什么.10分钟就搞定了.像我这里我刚想修来个人装系统.又刚想修又来一上门的.只能放到晚上修.加上磕睡.越修越糊涂.有时候客户跟催命一样催.催烦了就不修还给人家了.修好了增长经验.修不好了也别怪别人.每个人的想法不一样.思路也不一样.所以修板子也不一样.
作者: menglingjun    时间: 2014-11-24 10:15
修出来再把钱给挣了就好了
作者: xiongkun123    时间: 2014-11-24 14:12
我觉得楼主不厚道  别人修补好肯定是有原因的
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-11-24 14:19
什么东东 没看懂楼主的意思  修不好正常  修补好到处做手脚就不对
作者: woxinwodao    时间: 2014-11-24 14:21
修好了就不错了
作者: snday    时间: 2014-11-24 14:31
的确楼主不应该去评论同行。毕竟都是混饭吃的
作者: 约定三生    时间: 2014-11-24 14:34
人外有人,山外有山,做好自己就可以了,楼主不厚道 !!
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-24 14:55
同行是前辈了。送钱给你就别在心里骂他了。没给你做手脚算很有素质的了。
作者: 志在由    时间: 2014-11-24 15:35
他很行的话,这机器也到不了你这里不是吗?
作者: assman    时间: 2014-11-24 15:44
就是温控拉低了嘛
作者: mingwx    时间: 2014-11-24 15:52
谢谢分享了
作者: 王龙辉    时间: 2014-11-24 17:44
做人要低调,做事要高调,不过还是为你真心的赞一个
