标题: 修同行修不好的E40独显单桥笔记本,同行难道一点实力都没有吗? [打印本页]
作者: gang886886    时间: 2014-6-23 20:41
今天同行送修一台联想E40笔记本拿来的时候是拆散的,在别处修过没修好。楼主结果主板大概看了下。板子接受过了大面积的加焊EC,充电芯片等。。。我来问同行:(别人修不好的我们修都比较贵的,不排除做过手脚。)同行说我一直看着他修的修了一上午没修上说要换主板800人民币我没有换直接拿到你这里看看能不能搞。楼主想了想同行既然看着他修的应该不敢做太大的手脚。楼主接过主板大概测了下全板阻值没有异常,然后插上可调电源待机0.000测3 5V 电感居然没电压,楼主仔细看待机芯片已经更换过后面的大滤波电容也换过。楼主后来报价200同行爽快答应了(卧槽?什么情况?)到中午的时间了同行说出去吃饭让我慢慢修,同行走后楼主果断下载了电路图开始郁闷的维修之路。测待机芯片VIN19V LDO5v (LDOEN可以跳过了楼主喜欢这样跳)前面的一切正常这里不细说了,后来测3 5V开启3V5V EN 为0.5?明显不对好吧顺藤摸瓜pR266一边5V一边0.5测电阻阻值正常明显后级拉低。接着追吧。图上标着PD15没装但是也是相连的三路信号同时受控于SHDN只要它为低就会同时拉低这三路其中有HWPG哈哈在广达中最经典了。下面继续摸SHDN吧,找到唯一能拉低SHDN信号就是这个了吧温控我去。测pd251脚为低看开故障找到了,这个电路原理在这里就不细说了(十个压敏电阻其中一个阻值的变大都会拉低SHDN信号照成无待机)当楼主拆掉pD25之后3 5V完美输出 测PD25 1脚居然又正常为高了?焊回PD25也正常了不在拉低。无语了,算了不在查温控了压敏电阻分布太广懒得去找直接拆掉PD25还是保险一点吧 哈哈 装机试机一下午无问题。明天收钱走人 哈哈。
  机子是修复了,但是楼主很郁闷。对于一个修笔记本的来说没有待机为何不找图纸查待机工作条件而是无谓的加焊呢 大面积加焊?还搞EC 充电芯片?你怎么不去搞南桥?卧槽眼泪啊。。。。很简单的问题完全可以去秒杀的,但是我的同行你不知道这么多年怎么修本子的,这点概念都没有吗?不知道你是不是也在逛论坛?让我一个21岁做维修还不到1年的少年情以何堪?不是修什么板子都是三板斧的修不好就换?你怎么不去把你脑袋换掉?你换板子能搞到200元吗?无语,人类的智慧是无限的。记住是无限的。
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-23 20:56
不懂原理,滥竽充数的人还是有, 毕竟有些故障肉眼就能看出来。
作者: 修由心生    时间: 2014-6-23 21:07
分析的有道理 但是错别字 没的说
作者: 李正义    时间: 2014-6-23 21:14
现在这个行业很多都是2手客户。有可能你那个同行的同行等你那个同行走了就把主板拿到其他同行那里修,结果那个同行一直没走,他就装模作样的修一下。
作者: zhy123    时间: 2014-6-23 21:18
都一样的实力,就没得赚了楼主,分析的很好。
作者: 珠碧江    时间: 2014-6-23 21:26
是谁带出来的徒弟老实交代,明天叫三哥去把他奸了。哈哈
作者: li1139743318    时间: 2014-6-23 21:34
楼主好厉害
作者: gang886886    时间: 2014-6-23 21:37
哈哈 门槛低
作者: 喻庆国    时间: 2015-2-24 00:24
维修行业本就门槛低,真正合格的只有38%。
作者: 刘姥姥    时间: 2015-2-24 08:04
如果可以,我认为还是找到那个热敏电阻跟换比较好,毕竟E40的显卡容易坏,温度很重要
作者: l911806608    时间: 2015-2-24 19:02
耐心是第一的
作者: 1230123    时间: 2015-2-24 21:47
你那么想是错误的,这可能是个手段旁边有人看着不好修,我也这么干就说坏的地方太多,得换主板权衡下你懂的
作者: liuhengge    时间: 2015-2-24 21:56
号雷害   佩服
作者: baeyn    时间: 2015-2-24 21:57
现在好多刚学出来就自己干了
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-2-24 22:14
呵呵,这样的事情还是挺搞笑的
作者: 超人不会飞    时间: 2015-2-24 22:36
这个是这么算出来的?
