标题: G475 进水维修 [打印本页]
作者: skyhwak    时间: 2014-6-23 19:50
标题: G475 进水维修
今天接客户的一台联想G475 进水。拆机一看,刚好是待机芯片这里进水了。感觉用洗板水洗干净,一刷,一个0欧电阻居然掉了,而且焊盘似乎都木有锡。换了一个0欧电阻(原本是一个000的电阻,我换了个0欧的)另外一电容上好像也被氧化,开始也没有怎么注意。刷好,用风枪吹了一会,能亮机了。装好给客户,让客户拿走。
下午客户打电话说,回到宿舍又不开不了机了。晕,难道那个电容那里?还是那个电阻有问题?客户拿来后,拆机,把那电容拆了,一看,晕,另一端都木有锡(被氧化掉了),然后量0欧两端,本应该长滴滴的叫,可是一量时有,时无,难道这个电阻也不能这样替换?感觉找了个标示为000的电阻焊机上,把电容吹上去。可以开机了。到坛子里下个图纸查看究竟。一看原来是反馈电路。晕死。
作者: 堪堪看看    时间: 2014-6-23 19:53
高手呀
作者: 隔壁的    时间: 2014-6-23 19:56
进水的机器还是要多看看
作者: 金义义    时间: 2014-6-23 19:58
楼主你也太偷懒啦啊,就换个电阻一个电容都懒得换。免得返修撒
作者: hk945a    时间: 2014-6-23 19:58
000 跟0的不一在吗?反馈上不能用啊?楼主是不是没烤机的原因。烧了
作者: 小歐    时间: 2014-6-23 20:48
楼主怎么不把电路图纸截图上来,让咱们看看
作者: 天意wx    时间: 2014-6-23 20:48
进水的再不保证的情况下 最好多测试下载交给客户
还有 对于进水腐蚀的原件 不能客气 统统换之 以绝后患(个人感觉 )
作者: zhy123    时间: 2014-6-23 21:25
别管是000还是0都是0欧电阻,一个是精密电阻一个是普通电阻。也可能是功率不同。
作者: 燕云十八    时间: 2014-6-23 22:38
又学习到东西了
作者: skyhwak    时间: 2014-6-24 10:34
我传不了图片啊。我昨天截了。
作者: skyhwak    时间: 2014-6-24 10:35
但是它有时会有阻抗,
还有 对于进水腐蚀的原件 不能客气 统统换之 以绝后患 ...
谢谢,下次注意下这个。
作者: skyhwak    时间: 2014-6-24 10:36
没有烤鸡,但是0欧的它有时有阻抗。
作者: skyhwak    时间: 2014-6-24 10:37
这个下次注意下。
作者: 大庆庆维    时间: 2014-6-24 12:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 直接点    时间: 2014-6-24 12:11
0和000是一样的
