查看: 2985|回复: 2
华硕P5G41T -MLX3不跑码
发表于 2014-6-23 19:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户主板裸板不开机,发现COMS跳线没有,找个跳线冒装好,开机不跑码,目测一圈没有被修过,于是上CPU,内存,假负载测量,内存1.5V,0.7v  南桥1.5V  北桥1.1v,CPU参考电压1.2V,cpu主电压1.1V,时钟0.4V,复位1.2v,PG1.2v,开机排针1.98V,PCI总线复位3.3V时钟1.65v.也仔细测了CPU,内存数据地址到北桥,没开路和短路情况,阻止正常,论坛上说822排阻易坏,就把所以822排阻换光了也一样。不跑码,BIOS刷过好几个,没招了,求大师们告知,
发表于 2014-6-23 19:47:04 | 只看该作者 �
一般是822排阻好坏,换完了就干南北桥吧!
发表于 2014-6-23 20:03:10 | 只看该作者 �
怎么说看来桥的面大
