查看: 9561|回复: 67
[主板&显卡]
智芯(杂牌)G41复位灯一闪一闪维修
发表于 2014-6-23 18:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前两天50块钱收了台“坏电脑”,后面检测了一下其他的都是完好的,就只有主板坏了,下面来说一下维修的过程。
主板:智芯G41
故障:复位灯一闪一闪,诊断卡不跑码,显示屏不显示。先上个全板图
维修过程:复位灯一闪一闪,肯定是复位的问题了,可是复位的问题有可能是由于供电,时钟,甚至是BIOS问题引起的。
按照时序,先从供电查起
测内存供电,1.62V(DDR3的内存)正常
再测桥供电
桥供电测到有1.05V和1.51V,也是正常的
测总线供电:1.24V正常
测量CPU供电:1.25V正常
供电都没有问题,下面来测量一下时钟
测PCIE槽的A13和A14脚,都有0.47V左右的电压(正常的
再测量PCI槽的B16脚:1.74V(正常
时钟正常,那测试一下PCI的复位是否正常吧
测量PCI的A15脚
用镊子去触碰RST开关,A15脚跳变为3.3V--0V--3.3V
那全板的复位应该是正常的。那为什么复位灯还是一闪一闪呢。
按维修经验,先测试一下总线和SPD吧,总线和SPD没有问题的话就刷BIOS(我一般都会最后才刷BIOS)
测量总线(内存槽238脚):3.38V(正常)
测量SPD(内存槽236脚):3.38V(也正常)
看来要刷BIOS了,先喝杯茶,到处在网上都找不到这块杂牌货的BIOS,看来这块东西准备要当我的板料了。
是不是我刚刚没有测量清楚了,我重新测量一遍,当测到总线和SPD的时候还真发现了问题
测量SPD(内存槽236脚):0.8V(不正常啊)
我第一次测量总线和SPD的时候,选择了第二跟内存槽,这次测量选择了第一根测量。看了是一根内存槽SPD正常,一根内存槽SPD不正常导致复位灯一闪一闪的。杂牌板,没有图,懒得跑线了,直接飞线吧
然后
最后感谢兄弟“云南小书生”,看了你这么多帖子,才有毅力照那么多照片来发帖,拿个150买的小黄蜂手机照相,感觉还真不怎么样。一般我店里忙的时候,我都是懒得修板的(只卖东西),我的主板大多是拿给我那秒板的朋友来修理。最后感谢迅维网,我的诊断卡坏了,用积分给我换了一个。
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-6-26 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 01:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 19:49
参与人数 11下载分 +84 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 支持小书生
chinafixRookie + 20 云南小书生,你这么屌,你老板知道吗?
不懂拒绝 + 6 赞一个!
偶是搞维修滴 + 5 狠给力,就连那个点都写出来了,真是我们小.
叨叨三叔 + 5 很给力!
zq5482140a + 3 很给力!
llyx + 10
zhy123 + 10 很给力!思路敏捷,逻辑性很强。
zhx65257855 + 5 很给力!
lsyyran + 5 赞一个!
本文由 会员902337 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-25 16:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼主维修能力不错啊,分析的逻辑性很强,就是图片有点模糊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-30 14:08:03 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
把南桥吹哈,通病喜欢虚汗
intel的台式机主板,虚寒几率不是很高。  详情 回复 发表于 2014-6-30 14:10
发表于 2014-6-30 12:50:57 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你也飞得好看一些啊。既然第二个槽有正常的干嘛非得飞那么远?
刚好有一根USB的断线,用打火机一烧,直接焊到ATX3.3V就行,方便了事。  详情 回复 发表于 2014-6-30 14:00
发表于 2014-6-25 15:44:02 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
一般我都直接拆COM口IC的
发表于 2014-6-25 14:09:11 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看来测量的时候得仔细啊,有时候我都做不到
发表于 2014-6-23 19:07:57 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢兄弟的加分啊,你终于下班了啊!!今晚看球不?
我准备看16/1的比赛  详情 回复 发表于 2014-6-23 19:12
发表于 2014-6-23 19:12:02 | 显示全部楼层 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
很细心啊,哈哈 万用表和我的一模一样
表笔没有我的好啊,哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-4 00:30
发表于 2014-6-23 19:12:43 | 显示全部楼层 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我准备看16/1的比赛
发表于 2014-6-23 20:01:36 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢lsyyran的加分,也让我有了下次再照相发帖的动力(照相真很累)。
发表于 2014-6-23 21:29:50 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢加分啊兄弟(zhx65257855)
发表于 2014-6-23 22:42:46 | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
楼主维修能力不错啊,分析的逻辑性很强,就是图片有点模糊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主换个相机可行?  发表于 2014-6-30 23:25
发表于 2014-6-23 22:47:26 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
150元的天语小黄蜂手机拍的,这样效果已经不错啦,加点分吧,兄弟,刚刚用分换了个诊断卡,没有分了
小黄蜂的系统还是不错的  详情 回复 发表于 2014-6-24 11:42
发表于 2014-6-23 23:11:12 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害 一般我就好直接刷bios了
发表于 2014-6-23 23:38:36 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
llzleo 发表于 2014-6-23 23:11
楼主厉害 一般我就好直接刷bios了
我原来第一次测量的时候也是想刷BIOS的,但是杂牌板找不到BIOS,又没有备份。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:44
发表于 2014-6-24 11:42:33 | 显示全部楼层 来自: 云南 来自 云南
小黄蜂的系统还是不错的
发表于 2014-6-24 13:34:50 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢啦: 叨叨三叔,名字还真有创意!
发表于 2014-6-24 18:04:58 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
云南小书生 发表于 2014-6-24 11:42
小黄蜂的系统还是不错的
自己刷的安卓2.37系统,就是卖路由器时用来试网络的
发表于 2014-6-24 18:24:49 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SPD从那里飞线过去? 是在第一根SPD飞线过去?
发表于 2014-6-24 18:29:28 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接从ATX3.3V飞线过去,飞到内存的236脚。给加点分吧,兄弟。分换了东西,都没有了,谢谢!!!
发表于 2014-6-24 23:17:50 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你非要飞一根那么长的线吗 。ATX电源那么多 3.3V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:45
发表于 2014-6-25 00:10:39 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚好有跟USB的断线,懒得剪断了,直接拿打火机烧开就焊接。
发表于 2014-6-25 00:32:23 | 显示全部楼层 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
就是说还有其它的地方有连接到这个SPD   不然的话,没有SPD电压应该是跑 E0的多
发表于 2014-6-25 13:21:46 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,这块板是一个内存槽SPD正常,一个内存槽的SPD不正常,所以复位灯一闪一闪并不是跑E0。给加点分吧,兄弟,分都换东西了,没有分了。
发表于 2014-6-25 13:29:21 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种短线一般会不认硬盘
