标题: HP510触发第一次不跑码第二次就可以亮机了 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2014-6-23 15:44
HP510刚开始没待机。。我测51125没主供电。。直接飞线有主供电了。。但不出3V  5V  我查3V线性没有。。。一测对地短路。。。一烧EC坏了。。换个EC  3V  5V有了。。也可以触发了但是触发到0.6就不动了。。。
所有电压都出来了。。平台复位也有。。。。但是开第二次就可以亮机。。。也可以用。。。而且次次可以开。。只要一关机拔电等个5分钟就又开又不跑码。。
