B460 不加电大电流
wuhuan007
2014-6-23 15:40
B460 不加电大电流
早三天接手一台 lenovo B460带电池不加电, 拆下电池 用DC机一接大电流快速关了DC机,心想大短路应该不难修,拆机直奔供电单元主供电,电路查找,没有短路,仔细观察主板后发现声卡旁左下方三指示灯处有个主供电 电容腐蚀洗洗]一测正常 应该不是它导致大电流的,腐蚀挺严重的还是换了个电容,心存侥幸把电压打到5V还是上电看看,一上噶咖一声还是大电流稍微用了下烧机大法,摸到CPU铁壳MOS管发热异常, 应该就是它了,这东西真有点讨人厌,没有引脚不好测,只能四个一起拆 ,再一个一个的测, 测到一个6721只有50欧左右异常,手头没有代换的 ,郁闷啊`看看了电路走向, 这个坏的6721不装,低电压上电应该问题不大, 把刚拆的两6725 一个6721正常的装 ,电压3V 上电待机电流正常,2V 2V的累加上电正常,累到到12V上电时噶咖一声,完了, 又大电流了,这回故障扩大了,不过还好CPU供电一片都短了, 不过还好 6725一个短了,CPU座内的470UF电容也短了,其它正常 ,没招了只能订 MOS管了, 这种MOS 应该是配对使用的 ,就订了四对, 不贵就5.5一对,今天到货换上两对, 加一470UF电容 解决一切正常
云南小解
2014-6-23 16:02
铁壳管可以在线测量好坏的,仔细看看走线你就懂了
李漂渺
2014-6-23 16:12
我也遇到一个B460 现象也是大短 拆开一看隔离动过一测头大了 只要是比指甲盖大的芯片都是坏的。实际问题应该是铁壳的事 不过被别人修过隔离 就这样了
大师你懂的
2014-6-23 17:05
新手大师 路过看看 不懂
xing0217
2014-6-23 17:12
遇到过PCB板短路的,在PCB板搞了一大洞,19V才不短路,也是在CPU供电附近。
LEIFANG
2014-6-23 17:21
这 都是老通病了
yqqww.2008
2014-6-23 20:22
故障的主要致因是腐蚀导致的了?
天宇科技
2015-2-24 08:30
修过待机部部烧穿的。。。。这个铁壳就是一个定时炸弹。呵呵。。。
qiuyongfu
2015-2-24 13:15
这 都是老通病了
