标题: 联想b460不开机 [打印本页]
作者: cmwx2008    时间: 2014-6-23 15:25
标题: 联想b460不开机
联想b460不开机 待机无3 5v 芯片为51123 3v 5v无短路 这款芯片都需要满足什么条件才可以呢 求解???
作者: 云南小解    时间: 2014-6-23 15:30
这芯片输出两组3V5V,一组是自身发出的供给EC等,上电就有的。另一组控制MOS对管发出来受18脚EC控制。
作者: lixiang1994    时间: 2014-6-23 15:44
给你一张51125的流程图
作者: 497718171    时间: 2014-6-23 16:24
楼主直接刷EC旁边的BIOS芯片,百分之90会好的
作者: htyhty    时间: 2014-6-23 16:35
REF,  EN0,  线性3 5V    ENC
作者: 指尖·流年    时间: 2014-6-23 16:38
b460不是好坏乌龟壳吗  还有待机
作者: 晨鹏    时间: 2014-6-23 16:40
搞好没   我也是没有待机
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-6-23 17:36
看下 C496 和 R376-R377 是否有腐蚀。249K 坏的多。如果都正常就换芯片试下
