标题: 纽曼 S97 触摸屏 抖动 乱点 故障一例 [打印本页]
作者: aaa449    时间: 2014-6-23 15:14
可以开机   液晶没有问题    电容屏  抖动 乱点  有时点下去  手松开后  屏幕上按下的位置不弹起。
拆电容屏的时候要用热风加热 手不能碰 为好   小心一些  还是比较容易拆的··
换电容屏后  用双面胶固定。
更换电容屏后 故障排除  淘的 70米·
作者: aaa449    时间: 2014-6-23 15:16
小小白不能够上图  抱歉·  待我等级提高后  上图·
作者: liqiang19831205    时间: 2014-6-23 15:25
校正了没用啊?~
作者: aaa449    时间: 2014-6-23 16:11
电容屏如何校正?  电阻屏我倒是会···
作者: zhy123    时间: 2014-6-23 21:41
12年就注册了,到现在怎么会还是小小白。
作者: aaa449    时间: 2014-6-24 00:32
看得多  发的少 ···  以前不愿意分享   直到前几天论坛里看到有个PC410温控器的 软件  没有下载分下载不了 就把相机里的记录  笼统的整理了下   发了几个帖子·
